Nedrží volnoběh Š120
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 18.08.2008 do 17.01.2009, založil/a Pavlas2
17.01.2009
ferrari
sonny 17.01.09 18:35:55 napsal:
Mam taky takovej mensi prolem kdyz jsem dneska ujel asi tak 25km tak mi to
drzelo volnobech v ormalni hadie nechal jsem auto tak hodky stat a ujel 5km a
v provozni teplote mi to nechtelo drzet volnobeh jel jsem zpatky a asi tak po
1km mi to ten volnobeh normalne rzelo jen takovej vypadek nevite cim by to
mohlo byt jezim hodne po meste takze tam je to v celku problem treba na
krizovatce . Dikec poradte
trebárs špinka v tryske...a mohol by si písať normálne s interpunkciou, kto to má lúštiť?
upraveno 2x, naposled 17.01.2009 22:13:11
18:35:55
17.01.2009
sonny
Mam taky takovej mensi prolem kdyz jsem dneska ujel asi tak 25km tak mi to drzelo volnobech v ormalni hadie nechal jsem auto tak hodky stat a ujel 5km a v provozni teplote mi to nechtelo drzet volnobeh jel jsem zpatky a asi tak po 1km mi to ten volnobeh normalne rzelo jen takovej vypadek nevite cim by to mohlo byt jezim hodne po meste takze tam je to v celku problem treba na krizovatce . Dikec poradte
15:49:19
20.09.2008
Rabbit
Nějak sem nepochopil jakej šroub si měl povolenej, ale hlavně, že ti to zas jezdí.
11:58:24
19.09.2008
Pavlas2
Problém vyřešen. Povoloval se šroub dorazu plynu. Ale díky za rady! 4
20:54:59
28.08.2008
Bobesh
-> Pavlas2: Elmagnet nebo tryska pod ním?
19:21:51
27.08.2008
ten odpojovac volnobehu ti neodisiel?
ale ja nevim ci funguje aj ked sa jazdi na lpg1
10:18:49
27.08.2008
-> Pavlas2: Stačí úplná volovina - minulej tejden mi na užovce praskl šroub, co drží filtrbox, tím přestala fungovat gumka, těsnící otvor a dělalo to přesně to samý..
13:55:07
18.08.2008
Pavlas2
jasný, jde přes karbec, ale se vzduchem se mísí už před nim, takže to, co nastavim pro benzín, neplatí pro plyn...
13:50:36
18.08.2008
-> Pavlas2: A pres co tedy jde plyn kdyz ne pres karburator?
13:45:04
18.08.2008
Pavlas2
Plyn myslim přímo přes karburátor nejde, takže tady bych závadu asi nehledal. Jinak nastavenej byl a čistej taky. I když už je to taky ňákej ten pátek...
13:40:36
18.08.2008
mas vycistenej a nastavenej karburator?
13:39:15
18.08.2008
Pavlas2
Předem řikám, že mam LPG, ale chcípá to na obojí úplně stejně. Při normálně ohřátym motoru to spadne tak na 250, tam se to ani náhodou neudrží a vzdechne. Začlo to dělat úplně z ničeho nic. Zkoušel jsem několikrát zvednout doraz plynu (dal jsem si tam normální šroub, páč už mi to jednou dělalo a timhle se to vyřešilo, takže tohle bude něco jinýho). Nastavim si tam ňákejch těch 800 otáček, drží to v pohodě, ujedu tak 500 metrů a jsem tam, kde jsem byl. Dneska jsem vyměnil svíčky i s kabelama a žádná změna. Někdy na jaře byla měněná hadice od podtlaku posilovače. Do teď to šlapalo bez problémů (paradoxně i s tou špatnou, akorát nešel posilovač). Tak prosim poraďte, už fakt nevim. Nebaví mě si na každejch semaforech vytahovat sytič 1
