Rada-samozápaly,detonační hoření ls motor
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 14.08.2008 do 15.08.2008, založil/a myschaak AZNP K.Hora
15.08.2008
-> Matthes z TechWebu: jj,to já to nechám v místnim kováku a on si to tam vyzvedne když jede se šrotem)
21:53:53
15.08.2008
-> myschaak: No znamej kamose tim taky topi, ale kdo by to tam vozil, to radsi hodim do avie az prijedou pro nebezpecny odpad :)
21:47:35
15.08.2008
-> Matthes z TechWebu: u nás vedle ve vsi s tim borec topí,takže já mám odbyt dobrej1
21:45:58
15.08.2008
-> Matthes z TechWebu: jojojo... on bude rád že má na co jezdit3
21:44:46
15.08.2008
-> Pavel P.: Fakt jo, to mu muzu nejaky vyjetaky dat... Dutiny mam plny a nevim co s tim volejem...3
21:40:11
15.08.2008
-> Pavel P.: voe3 3 3
21:37:42
15.08.2008
-> myschaak: jo i to je možný.. ono kdyby mu někdo dal kanystr s vyjeťákema a řekl mu že to je super benzin a jede to jak kráva tak to tam naleje...3 3
21:20:23
15.08.2008
-> Pavel P.: nepajcuje to s topnou naftou z rakouska?3
21:19:54
15.08.2008
-> Pavel P.: 3 3 3
21:08:16
15.08.2008
-> myschaak: a tááák takže prakticky je to 100okt 3 střel to majklovi aby mu to tak nečoudilo jak uhelná elektrárna3
21:07:11
15.08.2008
-> Pavel P.: a i ten kanystr ti půjčim,a i dovezu ti to,možná ti to i naleju anebo nic,traktůrek to sežere,prdim na tebe3 3 3
21:06:12
15.08.2008
-> Pavel P.: to víš,máš v ceně už olovo+aditiva na oktan3
21:03:30
15.08.2008
-> myschaak: 17 nooo vcelku přátelská cenovka47
21:01:12
15.08.2008
-> Pavel P.: ok,za 35kč/litr se dohodnem4
20:58:05
15.08.2008
-> myschaak: no nemusíš je vyjezdit... jen vydrž zejtra jsem tam s kanystrem jak na koni... a glska může jet na 98 hned5 40
20:56:38
15.08.2008
-> Pavel P.: já ne,já až v pondělí,musim vyjet těch 30litrů 95ky co jsem tam včera nalil....3 takže až u slovenskejch hranic...dej pak vědít jak to funguje s 98kou
20:49:44
15.08.2008
-> myschaak: já zejtra vozkoušim tu 98ku1
20:48:29
15.08.2008
-> Pavel P.: to asi jo,další nádrž už vyřešim benzínem...
20:46:30
15.08.2008
-> myschaak: to se na to taky podívám.. ikdyž spíš bych bral N98 než nějakej sajrajt přilejvat....1
20:45:01
15.08.2008
-> Syny: každá rada dobrá4 dík
20:44:28
15.08.2008
-> Pavel P.: jo,zvedne to palivo o 2-5 oktanů,stojí to 100kč a je to na 40-70litrů benzu takže se mi projížďky se žlutou prodraží)ale co,ona si to zaslouží....zejtra to vozkoušim...
20:38:20
15.08.2008
-> myschaak: Koukam ze uz jdu s krizkem po funuse... No neva 3
20:37:34
15.08.2008
-> myschaak: pokud te tu palici lizli moc, tak nestaci oktany... Skus vzit jen tak na zkousku 100 oktan...
20:31:21
15.08.2008
-> myschaak: to existuje? já teda leju jen klasický aditivum od Shellu s tim dávkovačem... tohle je to samý jen to zvýší oktanový číslo benzinu? to je najekej éter ne?3
20:30:01
15.08.2008
-> Pavel P.: to abych tankoval V-power racing do obou škodovek8 to zas bude peněz za benzín.....
20:29:20
15.08.2008
-> Pavel P.: tak jsem dneska ubral předstih,nalil aditova oktan+ a pak začlo pršet takže jsem nikam nejel...zejtra se uvidí
11:23:32
15.08.2008
120LS měla mít minimálně 96okt benzin ne? a při snížení palice se zvýší i KP, takže i 96 bude málo...
22:43:12
14.08.2008
-> Eidy: karbec taky repas takže to zejtra nějak pořešim a uvidíme
dík všem4
22:37:38
14.08.2008
Bohatost, resp. chudá směs způsobuje taky klepání. Takže pokud jsi třeba dával jinej karbec, může to být i tímhle. Ale spíš KP spolu s velkým předstihem.
21:21:54
14.08.2008
stroboskop nemám,možná by šlo ho o víkendu teda zajistit....
21:21:06
14.08.2008
zkusim teda ubrat,znova ještě ty ventily a pokud možno přidat oktany....jinak tankováno bylo na shellce takže by nemusel bejt problém,maj to aditivum na zzvýšení oktanů na benzínkách?
21:16:33
14.08.2008
COL
myschaak 14.08.08 21:10:44 napsal: takže pokud by se mi po zvýšil kp tak přidat oktany?
nebo snizit predstih - ale krom zakladniho i prubeh odstredive regulace. Ale snad tu hlavu zas tak moc nevzali - ikdyz kdo vi...
21:14:27
14.08.2008
-> myschaak: Možná bude chtět 98 benzín ono taky záleží u jaké benzínky
21:14:24
14.08.2008
COL
No rozhodne by to pri tech tvych 7 st na stojicim motoru a pri normalnim prubehu regulaci nemelo klepat nejak brutalne.
A co ti brani proste ubrat na zkousku par stupnu?
prubeh se da overit stroboskopem, pokud mas dobrej stroboskop a nemas v rozdelovaci a rozvodech velke vule.
21:10:44
14.08.2008
21:09:47
14.08.2008
-> Jakub M.: jj,asi zajedu do autorizovanýho servisu ať mi to píchnou na diagnostiku....přes autozásuvku a bude to!3 4
21:07:43
14.08.2008
Jakub M.
-> myschaak:
na GLSce jsem dával tak nějak 4-5° na 7° to nebylo ono...
21:04:35
14.08.2008
-> Nwkt: Predepsanej na auto kdyz vyjelo z AZNP :) To mi prijde jako to stelovani karbecu na stolici ... dle me kravina 8
21:04:06
14.08.2008
-> Nwkt: to je taky fakt,ale kdyby to bylo trochu tohle je fakt rachot...
21:03:30
14.08.2008
-> Matthes z TechWebu: zkusim ještě ubrat,přejít ty ventily a uvidim
21:03:16
14.08.2008
-> Matthes z TechWebu: 5-7 je předepsanejch
21:02:01
14.08.2008
-> myschaak: 7 je docela dost 9 No na prubeh regulace se da zmerit, ale nastroje na to nemam, ale jesi to klepe furt, tak s tim problem nebude...
20:59:54
14.08.2008
-> Matthes z TechWebu: rozdělovač po repasy,bez vůlí,jen jak poznám že je ta regulace předstihu ok?
20:59:03
14.08.2008
7 stupňů při nenastartovaným motoru...
20:58:46
14.08.2008
A ten rozdelovac je OK? Nema hridelka vuli do stran? Ja se s tim natrapil ...
20:58:14
14.08.2008
120ls
20:57:46
14.08.2008
natural 95+olovo...jinak je fakt že je po novým těsnění a srovnáním hlavy,bohužel mi nesdělily o kolik jí vzali,ale byla předtím nebroušená,původní...
20:57:10
14.08.2008
COL
"predstih mam 7 stupnu" ? Jak tomu mam rozumet? Mas motorku s pevnym predstihem nebo je to predstih na volnobeh?? Kazdopadne to nerika nic o tom jaky je skutecny predstih v rezimu kdy to klepe... taky chybi info, co je to za motor atd....
20:55:50
14.08.2008
Zkus koupit aditivum na zvyseni oktanovyho cisla ... a nekupuj benzin u Dolni Kotehulky OIL 3
Jaky mas kp? A regulace predstihu fachaji?
20:52:27
14.08.2008
Jaký benzín?
