hlinikova hlava
17:08:06
10.08.2008
10.08.2008
color
-> Jakub M.: no stad se mi to nestane jen budu menit tesneni a srouby a podlozky budou ty co tam byly,jinak diky za upozorneni
17:01:07
10.08.2008
10.08.2008
vychadza to medzi 105-110Nm , skusal som to momentakom (ked zacinam na 22 Nm)
00:01:03
10.08.2008
10.08.2008
Jakub M.
-> color:
100Nm už je horní hranice, pozor na to! ale spíš si dej pozor, aby všechny šrouby dosedly a utáhly hlavu dřív, než skončí závit. Stalo se mi, že šroub byl utaženej na 90Nm, podložka byla taková jaká má být a přesto chybělo 0,1mm pro dosednutí hlavy šroubu na hlavu válců a tím pádem nedošlo ke správnému utažení!!!
23:24:32
09.08.2008
09.08.2008
color
diky za rady tak se kouknu jestli enmame v praci neco takoveho,vim ze tam je mensi ale okolik to netusim,ale jinak diky
22:52:30
09.08.2008
09.08.2008
-> Kuladmin: Zhruba to tak vychází ale je lepší si momenták půjčit
22:42:40
09.08.2008
09.08.2008
-> Kuladmin: jo jasne ze postupne ja som len cital toto ale pisal to petr s takze to bld nebude
22:41:47
09.08.2008
09.08.2008
-> suri: Tak poku si ses jistej ale jak postupne to navysovat nebo jak ?? nemuze to hned najednou na tolik to by nedopadlo dobre.
22:41:00
09.08.2008
09.08.2008
-> color: Si ho nekde pujc apod.
22:40:17
09.08.2008
09.08.2008
-> Kuladmin: vychazelo to kolo 100 nm
22:38:53
09.08.2008
09.08.2008
-> suri: 110??? trosku prilis hodne ne??? !! Litinova je na srouby 50-55Nm a matice 25-28Nm a hlinikova je 20-23Nm pak 1/4otacky a zas pak jeste treti kolo 1/4otacky
110 to dle meho je sakra prilis.
22:24:27
09.08.2008
09.08.2008
-> color: tak dej 110 NM
22:23:15
09.08.2008
09.08.2008
color
mam dotaz jak mam dotahnout hlinikovou hlavu na 742.136 podl knizky to je 17-20Nm a o 90° a pak o tolik aby spucet II.a III.faze byl okolo 180°,jde mi o to ze momentak mam az od 42Nm tak se chci zeptatjeastli neexistuje jeste nejaky jiny zpusob utazeni treba jen na II faze
