bubliny v expansce
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 08.08.2008 do 08.08.2008, založil/a dies.iraee
08.08.2008
radec
ako prve skontroluj celu hlavu potom vlozky a cele topne potrubie
17:40:37
08.08.2008
prasklá nebo prohnutá hlava, případně utopená vložka. Tady jenom těsnění nepomůže.
12:39:50
08.08.2008
swičak
-> dies.iraee: a nebo tam mas vzduch me to taky delalo ze my to bublalo a sundal sem tu malou hadicku z termostatu co de do expansky a vylitl vzduch a bylo to ok
12:39:19
08.08.2008
-> dies.iraee: s LS hlavou budes mat mensiu kompresiu ale teoreticky by to islo..inac zalezo aj dost od toho ako ti to predtym zacalo vriet...pretoze môzu to byt teoreticky aj utopene vlozky..ked je dole hlava treba vsetko prezriet4
12:38:17
08.08.2008
-> dies.iraee: prasknuta alebo prehnuta hlava
12:26:31
08.08.2008
dies.iraee
Poradíte mi prosím? Mám š 120L uvařil jsem ji, byla voda v motoru, vyměnili jsme těsnění pod hlavou, vypadalo to OK a po pár km jsem zase vařil. Hodně to bublá v expansce, chystáme se na výměnu hlavy, může to být i něčím jiným? A ještě.. je více typů hlav? Bude tam pasovat např. ze 120 LS? Díky moc!
