startovanie na fabii
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 04.08.2008 do 08.08.2008, založil/a miso09031favo
08.08.2008
miso09031favo
nikto nic?
22:29:20
04.08.2008
miso09031favo
-> Labros: meral som tlaky vo valcoch a vsetky mali 12 a bolo to na zasuvke a vypisalo vypadok zapalovania
11:14:11
04.08.2008
-> miso09031favo: k první otázce, zní to jako že se uchlastává. To může být spousta věcí - snímač polohy klapky, snímač teploty, snímač podtlaku...
a druhá otázka, při tom startování "na prázdno" ty jsi měnil pastorek startéru, takže máš problém se startérem, že se nezasouvá pastorek, nebo s motorem, že se motor točí ale bez tlaku? Máš utáhnutý svíčky? Máš vůli na ventilech? Někdy nefungujou hydroštely..
08:27:50
04.08.2008
co tak skusit fabia forum :)
00:14:28
04.08.2008
miso09031favo
zdravim,potreboval by som poradit, mam fabiu 1,4 50kw a potreboval by som poradit...po prvom nastartovany chvilu ide a za chvilku jak keby isiel na tri valce po pridani plynu sa chyti, to bola prva otazka a druha
ked startujem tak niekedy sa sprava jak kebyze idem na prazdno (ziadne tlaky). vymenil som sviecky, zapalovaciu listu, pastorok startera. nevedeli by ste kde mam chybu?dakujem
