Demontáž ventilů - rada
22:45:46
30.07.2008
30.07.2008
vyberanie ide jednoducho..ja vecsinopu pouzijem orch 27 tusim a kladiv..buchnem raz a oni zvyknu vyskocit ked pocuvaju...nandavanie delam pripravkem ktory skusim odfotit ale je to proste stary srubovak...nanom 2x2cm 2mm plochac z neho 2x 8mm gulatina asi 5-6-7cm dlha po jednu podlozku...s tym zatlacim misku nandam blsky
21:00:38
30.07.2008
30.07.2008
Martin136COUPE
Jo a bacha jo...ty pružiny sou dost silný...lítá všechno a všude...
20:59:21
30.07.2008
30.07.2008
-> mňesíc 30.07.08 20:54:08: Tak jsi to nepochopil
20:57:29
30.07.2008
30.07.2008
Martin136COUPE
-> mňesíc: Brusná pasta a akuvrtačka...doprava doleva doprava doleva...atd...nekolikrat
...pak ocistit benzinem...zkusit jesi ještě teče a kdyz tak znova...
20:55:41
30.07.2008
30.07.2008
-> mňesíc: Moc po tom nebouchej abys ty klínky také našel
20:54:08
30.07.2008
30.07.2008
mňesíc
OK, zkusím... takže pružinu nestlačovat, jenom podložit a přes ten horní talířek do toho praštit
A nějaký zkušenosti s následným zabrušováním?
20:52:28
30.07.2008
30.07.2008
-> Martin136COUPE: Tak já zase ano
20:51:35
30.07.2008
30.07.2008
Martin136COUPE
-> petr s: Já sem nepodědil dílnu vybavenou od AZNP Škoda
20:44:51
30.07.2008
30.07.2008
-> Martin136COUPE: Nebo použít připavek MP 1---
20:42:44
30.07.2008
30.07.2008
Martin136COUPE
Kladivo a nebát se do toho bouchnout...zámek je totiž plnej oleje kterej se tam zapeče a nejde to od sebe...takže podložit hliníkem ventil a máznout přes oříšek od goly (třeba) po pružině - tedy po její podložce...vlastně nadložce :)))
Ted mě tady sice ukamenujou že trápim vetntily...ale funguje to...
20:41:46
30.07.2008
30.07.2008
Fero
pod ventil dej nějakou matku ven 19 vořech na ráčnu, ten polož ze zhora na ven. pružinu a klepni na to kladívkem, měli by ti ze zhora ventilu vyskočit takový pul měsíčky a pak ti ventil vypadne sám a pružina taky
20:36:01
30.07.2008
30.07.2008
mňesíc
Potřeboval bych poradit jak sundat z hlavy ventily a pružiny. Nějaký přípravek na stlačení pružin jsem si vyrobyl, ale po stlačení pružin nejde ten ventil ven. Pohybuje se i z pružinou a nejde nijak vytlačit. Nemáte ne to nějaký fígl? díky za pomoc....
