karbec - cely pocikany :(
17:58:57
31.07.2008
31.07.2008
D00little
-> MerHanz: sag ale ne kazdy vie sustruzit a vie co je to radeco, tak mu to aspon skus popisat blizsie, aby to nesiel kupovat do zverimexu......:) na rucne orovnavanie ploch je to asi najlepsi nastroj aky moze byt.
22:23:24
30.07.2008
30.07.2008
-> darklord: Tak bacha at ti ten tmel nevleze nekam kam nema !! To srovnas :o)
18:00:45
30.07.2008
30.07.2008
-> Kuladmin: asi to skorej vidim na ten tmel... skusim zrovnat co pojde a ked nepojde tak dam tmel... kazdopadne tam asi potom pojde karb z t613... ten by sa dakde mal povalovat u kamosa
12:49:44
30.07.2008
30.07.2008
MerHanz
-> darklord: nebo na to mužeš vzít radeco
12:09:31
30.07.2008
30.07.2008
-> darklord: Tak zalezi jak hodne to je krivy pokud trosku tak se to da krapet zbrousit na rovne pevne podlozce ale pokud je to vic no tak pak byva uz problem a je to naprd. Skus to srovnat dej si primerene hruby smirek na rovnou tvrdou desticku a prejizdej s tim tu rovinu a uvidis - zkazit uz nemas co
aspon takhle byc hto skusil nebo jestli nekdo poradi dalsi moznosti - rovnat pokud je to hodne se moc neda to pak vetsinou uz nekde praskne.
aspon takhle byc hto skusil nebo jestli nekdo poradi dalsi moznosti - rovnat pokud je to hodne se moc neda to pak vetsinou uz nekde praskne.09:42:40
30.07.2008
30.07.2008
-> Kuladmin: nooooo tak som to s tym dotahovanim asi prehnal, spodok je krivy, co teraz? kua zase som sa do cohosi pustil a hned aj dojebabral...
08:30:56
30.07.2008
30.07.2008
-> darklord: Ja bych to tam necpal pokud to tece tak se spis mrkni na rovinost poloz to na nejakou rovnou pevnou polozku a hned uvidis. A tesneni dej samozdrejmne nove. A pka utahovat s citem !!!
00:39:48
30.07.2008
30.07.2008
okej karb vycisteny co slo... teraz otazka, mozem dat pod karburator ten cerveny tmel na motory? alebo ako dosiahnem aby mi to cez tie debilne papierove tesnenia neprisavalo?
22:57:27
29.07.2008
29.07.2008
kua preco mam v rapide 120LS karbec? Mantra? co o tom vies? :)
22:36:20
29.07.2008
29.07.2008
Milos
darklord 29.07.08 22:03:11 napsal:
jeeeej no on je to 20/24 karb... zeby 120LS? hmmmm...tak podla difuzorov ano, LS
22:03:11
29.07.2008
29.07.2008
21:31:32
29.07.2008
29.07.2008
-> Rapi1: jop uz som skusil je to vonku.... predpokladam ze mam asi vysoku hladinu ked to chcije z tej plavakovej komory.. :(
21:29:33
29.07.2008
29.07.2008
Rapi1
-> darklord: von tisichranom
21:27:36
29.07.2008
29.07.2008
preco je tam kua ta diera? :-O a ja ze kde mi mizne benzin
21:25:11
29.07.2008
29.07.2008
tak uz je jasne kde je pes zakopany, z plavakovej komory ide von jeden kanalik, ktory sa uzatvara pri slapnuti na plyn... ale predpokladam ze ked plyn pusim tak cez to chcije benzin von... nema tam byt este nieco? nejaky prepad benzinu nazad do nadrze alebo co....
21:19:42
29.07.2008
29.07.2008
-> Kuladmin: no on tam asi nebude dlho, pretoze podla cisla na viku je to 2933 cize LS/GLS, akurat neviem kde inde zistim ci to je 130 alebo co za smejda....
a tu osicku teda mlatit von tisichranom?
ci mlatit po tisichrane?
21:16:26
29.07.2008
29.07.2008
Pokud tam je 20 let tak se nediv ze je pocintanej
plovak sundas tak ze tu osisku co ho drzi vysunes ale bacha ideal je na tu stranu na ktere vidis na te osicce tisicihran.
plovak sundas tak ze tu osisku co ho drzi vysunes ale bacha ideal je na tu stranu na ktere vidis na te osicce tisicihran.21:04:00
29.07.2008
29.07.2008
kua ako zhodim plavak?
20:54:45
29.07.2008
29.07.2008
no tak smo ho vybral z auta, na moje zdesenie cela jedna vetva sania cely pochcana od benzinu, resp benzin odpareny a cele to bolo potiahnute akousi gebuzinou ktora je aj v karburatore, na bloku tierz nakapane.... a tak sa naskyta otazka... odkial to vychcalo.... tesnenie pod veko mam, to idem vymenit je trosku vlhke ale tadial to isto netecie... nejake ine napady? inu tie pruzinky cvo sa zozadu su cele mokre... predpokladam ze to tecie tade, je to mozne? nejake napady?
