Help volnobeh
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 27.07.2008 do 27.07.2008, založil/a bond007
27.07.2008
-> bond007: Kupuješ s benzínem i bordel za podívání nic nedáš
21:39:17
27.07.2008
-> bond007: protože ti v nádrži může skondezovat a pak jí pumpa nasát
21:38:18
27.07.2008
bond007
-> petr s: vodu v odkalovači ???
hmmm prečo by tam mala byť voda?
18:34:55
27.07.2008
-> bond007: tak to si vyrešil :-D vyborne no :)
18:09:43
27.07.2008
-> bond007: Podívej se jestli nemáš vodu v odkalovači na benzínové pumpě
18:01:23
27.07.2008
bond007
zabil som 2 muchy jednou ranou
nemenil som odpojovač ani som nečistil trisky
vymenil som cely karbec a ide to ako ma1
16:28:21
27.07.2008
bond007
-> MOLSO: idem skúsiť vymeniť za druhy
I by back...
16:22:50
27.07.2008
Neex
-> petr s: však ano... já myslel že je nahranej co se volnoběhu týká 4
16:21:56
27.07.2008
-> bond007: no ok cvaká takže je dobrý lae napr ja som mal na ňom odpadnutú čapičku ktora uzatvarala ten kanal. Čapička nalepená na dosadacej ploche a odpojovač iba cvakal. a volnobeh to nepoznalo ;-)
16:21:51
27.07.2008
-> Neex: Ale pokud je to odpojovač tak nejde jenom volnoběh ale na vyšší otáčky motor jde
16:20:04
27.07.2008
Neex
-> bond007: odpojovačem volnoběhu to klidně může být... uzavře kanál volnoběhu a jsi nahranej. Stejně tak může být na vině neprůchodná tryska. 4
16:10:37
27.07.2008
bond007
-> petr s: maž s tym skúsenosti že to pomôže alebo mi to píšeš len tak aby som mal čo robiť3
16:09:26
27.07.2008
bond007
-> MOLSO: odpojovač je ten valček na boku karbu ten som skúšal ked som ho odpajal a zapajal tak cvakal...
Aj ked zaujimave bolo to že bol povolený aj ked som ho doťiahol tak sa nič nezmenilo...
16:06:03
27.07.2008
-> bond007: skontroluj odpojovač či nemá napr odpadnutú "čapičku" ktorou odpojuje --- prípade či vobec funguje
16:04:16
27.07.2008
-> bond007: Vyčisti trysky v karburátoru
16:02:28
27.07.2008
bond007
hľadal som či tu nenájdem niečo ale som priliž uponahlany a lenivý aby som prešiel všetky temy...
Problém je v tom že motor 130 nádrži voľnobeh a pri jazde cuka pokles vykonu som nepocítil...
Najprv mi to par krat skapalo pri zastaveni až po niekolkych km sa to posralo cele...
čo vy na to???
