problem startovani facko-uz mne to nebavi
17:17:34
27.07.2008
27.07.2008
zoidy
Mi to nechtelo chytnout pri zahratem motoru, vymena svicek a kablu a uz to chyta na prvni krat
15:59:20
27.07.2008
27.07.2008
Neex
Máš vůbec dobrou hladinu v plovákové komoře?
12:14:01
27.07.2008
27.07.2008
abio
pokud pada benzin tak je spatna pumpa benzinova...
jo este ten karbec dela ze se sptne zaplnuje druha komra celkem dost trva nez se zaplni benalem..
09:16:28
27.07.2008
27.07.2008
LiMaK - 742 forever
muze to byt ventily, rozdelovac i karb, nebo kombinace vsech tri veci dokupy.
pokud mas spatne serizene ventily,myslim tim spis UTAZENE, valce se blbe plni anebo se uplne nevyprazdni od plynu a uz tam zase leti benal....
do toho si dej blby predstih, kdy ti to zacne palit moc pozde, kdyz uz pist neni v horni uvrati, ale uz je davno pryc, takze cela energie jiskry ve spatne naplnenem valci je jeste dale zdegradovana pozdnim zapalem...
a karb? ted si jeste do toho vsecho predstav chudou smes z lekru :--)))
4 dny zpatky jsem se potykal s takovym TROJKOMBINACNIM fazoritem :-)
zacal jsem ventilama(na 3 valcich byl vyfuk uplne na krev dotahly)
pokracoval predstihem (byl tam nekde okolo 20 :-)
a pak uz jsem jen doladil bohatost smesi a volnobeh.
majitel facka uz chtel vyhazovat motor, ze to nejde,nestartuje,kolisa.. ..a nakonec si ted jen prede:-) a typek nechapal co jsem s tim udelal :-)
22:00:32
26.07.2008
26.07.2008
michalkatka
buď obohacovač na karbeci, alebo niečo VN, sviečky, káble, viečko, indučka, palec, skontroluj pomeraj...
21:35:46
26.07.2008
26.07.2008
abio
karbec
21:34:17
26.07.2008
26.07.2008
-> abio: stříkačka nebo karbec?
21:21:39
26.07.2008
26.07.2008
abio
mam problem rano startovat to je katastrofa... snad 5krat nez to chytne a toto musim fakt pomalu uz premlouvat... pres den celkem dobry alůe v posledni dobe to zacalo delat uz i kdyz je motor zahraty,a zajimave je ze kdyz jedu na benzin a chci odjet od stojanu tak se taky nechce nastartovat..... hold uz nevim svicky vypadaj dobre nedavno menene za brisk iridiove... rozdelovac vycistenej...
