nedrží vůle ventilů
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 26.07.2008 do 28.07.2008, založil/a Shade Nouf
28.07.2008
mb136gl
-> Milan 136: myslel som si, ale nepochopil som ťa dobre preto som sa pýtal
22:31:54
28.07.2008
-> mb136gl: rozvody způsobují to že se nedá nastavit předstih
22:03:23
28.07.2008
Vrba
-> Shade Nouf: A rozlisujes klepani ventilu coz musi byt ta vule hoooodne jinak, a detonace motoru pri spatnem predastihu a plnem plynu?Vetsina lidi rika detonacim klepani ventilu pritom je to uplne neco jineho s jinymi dusledky a jinou pricinou.
22:00:47
27.07.2008
mb136gl
-> Milan 136: aj tie sa budú meniť, auto ma niečo cez 66000 km, všetko pôvodne, len predchádzajúci majiteľ menil vodnú pumpu, takže to klepanie ventilov spôsobujú rovody?? Už ich je dosť počuť a ako vravím nedá sa ani poriadne nastaviť predstih. Keď sme pritom, neporadil by si mi aké mám kúpiť? Na dnešnom trhu sa dajú zohnať hociaké, ale ja chcem poriadne kvalitné a ty mi určite budeš vedieť poradiť, asi lepšie cez SZ, lebo to je mimo témy ďakujem
21:52:28
27.07.2008
-> mb136gl: tak to je ale vytahanýma rozvodama
21:38:26
27.07.2008
mb136gl
mne to tiež klepe jak sviňa, raz je predstih 0 a potom zas 5 a nedá sa rozumne nastaviť, hlava pojde dole.
13:08:02
27.07.2008
-> Shade Nouf: Tak mohou být vydřené zdvihátka a jak se otočí se změní vůle
13:02:39
27.07.2008
Shade Nouf
předstih je v pořádku a po týdnu ježdění je někde místo 0,2mm vůle 0,25 někde i 0,3mm no prostě to nechapu proc se to takhle rozjebava.....hlava sundavana nebyla pokud vim....jinak motor jede jak drak ale ty ventili me serou
23:15:56
26.07.2008
-> Shade Nouf: "klepani ventilu" = špatný predstih ...
pokud se ti vule neustále zmenšuje což je u 742.136 s origo hlavou na lpg pravdepodobny tak se ti zaklepávaj sedlá ventilu...s klepáním to ale nemá nic ..
21:42:13
26.07.2008
PeterP136
to akoze vzdy sa vola zmensi? pri nastavovani pritlacis na vahadla?
21:36:16
26.07.2008
Předstih
21:35:44
26.07.2008
-> Fero: na tomhle motoru se dál nepřetahuje po montáži
21:35:15
26.07.2008
-> Shade Nouf: v jakým stavu je hlava? tohle vypadá na zaklepávání sedel
21:15:01
26.07.2008
Fero
-> Shade Nouf: přetahoval si hlavu?
20:45:11
26.07.2008
Shade Nouf
Už asi třikrát jsem seřizoval ventili v mojem autu....motor 742.136, a pokaždé to vydrží tak týden a pak zase začínají klepat. Teď naposled jsem to utáhnul takzvaně už na krev a stejně to zhruba po týdu začalo zase sice málo, ale v zátahu klepat 10
Už fakt nevím co s tím, je možný že to způsobuje provoz na LPG? Nebo že by už odcházely ventili?
