Povolená svíčka
19:06:46
29.07.2008
29.07.2008
Rabbit
Teď sem dorazil domu (byl sem pryč). Dotáh sem to lehce na krev a pudu se projet. Pak se uvidí dál.
18:05:01
24.07.2008
24.07.2008
-> Ratoo: nám proletěla kdysi kapotou na trabantu :-D
17:44:02
24.07.2008
24.07.2008
Rapi1
-> Rabbit: podla toho ako dlho si to mal nastartovane je mozne ze ak dlho tak sviecka palila teda to slo na 4 valce ale mohlo zahadzat zavyt na hlave takze je mozne ze nepojde dotiahnut
16:34:32
24.07.2008
24.07.2008
Ratoo
podívej se na závit v šišce jestli není vyklepanej, jinak je to v poho. Na 350 javě mi dokonce vystřelila a propíchla mi nádrž
a šiška v hajzlu
a šiška v hajzlu16:25:06
24.07.2008
24.07.2008
-> Rabbit: Tak já dokud jsem jezdil Rapidem 130, tak jsem musel pravidelně dotahovat všechny svíce. Neustále se povolovaly, ikdyž jsem dal nový. Nevím proč.
16:08:35
24.07.2008
24.07.2008
Rabbit
Hlavně nechápu jak se tomhlo povolit. To ten trubka mechanik co sem to u něho měl snad vubec nedotáh.
16:07:25
24.07.2008
24.07.2008
Rabbit
Matthes z TechWebu:
NN, kabel je OK, protože tam naštěstí nemám klasický botky, ale prertinaxový fajfky na dvoutakt.
darklord:
Mám, ale zapoměl sem ho v garáži
darklord:
16:00:46
24.07.2008
24.07.2008
-> Rabbit: ty nemas zakladnu vybavu skodovky?
(sry za OT)
(sry za OT)15:16:30
24.07.2008
24.07.2008
No tak skodovka muze jet bez problemu na 3 valce zejo. Tady je blby ze horke plyny z motoru oslehavaly svicku, kabel neni opaleny?
14:48:30
24.07.2008
24.07.2008
Rabbit
vhml:
Je celá, akorát je z ní oloupanej lak (nebo jestli to je pokovený). Ale jinak vypadá v pohodě.
Musim počkat až příde soused z práce abych si pučil svíčák a pak to dutáhnu a skusim nastartovat.
14:42:55
24.07.2008
24.07.2008
Tak tu svíčku vyndej. Pokud je celá tak by to mělo být Ok
14:41:48
24.07.2008
24.07.2008
-> Rabbit: No já sem měl nastartovanej motor několik minut bez svíčky na každym válci.. sem zkoušel jestli to dává jiskru
A nic se nestalo...
Otázka je, co se stane při delší době...
A nic se nestalo...Otázka je, co se stane při delší době...
14:39:31
24.07.2008
24.07.2008
Rabbit
Blbnul mi motor, tak sem do toho dneska koukal že to skusim seřídit. Slyšel sem takový divný cvakání jako když je vysypaný ložisko nebo tak. Potom koukám, že se ma třetím válci nějak divně klepe kabel od svíčky. Pak mi došlo že je povolená svíčka a rači sem to chcípnul.
Otázka zní: Mohlo to nějak ublížit motoru? Osobně si myslim a doufám, že ne. Ale co já vim, že?
