Co je to za motor?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 15.07.2008 do 21.07.2008, založil/a pavelkreta
21.07.2008
ffrantisek
Díky všem .. Snad z toho zanedlouho bude jedna funkční 130 :-)
13:20:18
21.07.2008
-> ffrantisek: oboji 130tky...
11:54:05
21.07.2008
ffrantisek
/7 už jsem také vyhledal .. A to druhé tedy také 130?
Snad ano :-)
11:20:50
21.07.2008
-> Nwkt: Asi jo to jsem nedočet do konce že tam je 130
11:19:47
21.07.2008
-> petr s: To druhý bude taky 130, akorát se širokym číslem ne?
10:32:26
21.07.2008
-> ffrantisek: 7 je 130
2 je 120
10:30:46
21.07.2008
ffrantisek
Zdravim .. Měl bych tu také dvě čísla na identifikaci:
421 276/7*
574 3892*
130
Tak to druhé bych tipnul na 130 :-) ale nevim ..
Jinak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli jsou tyhle popisy někde vysvětlený (alesapoň nějak zhruba)
Díky
17:31:47
20.07.2008
dalibor
-> petr s: Moc dik, chci tam dat jinou vačku a nevím právě jakou.
17:23:01
20.07.2008
-> dalibor: Tak tam by mělo být malé uložení
17:21:38
20.07.2008
dalibor
Koupil jsem motor, je to z první felicie a rok asi 96, jeto 40KW.
17:18:40
20.07.2008
-> dalibor: Podle roku výroby
17:12:59
20.07.2008
dalibor
Čauvec, mám dotaz na typ motoru 781.135M, jaké má uloževí na vačku, malé či velké. Diky.
16:34:15
20.07.2008
Stal
Jednoduche, motor je 120 do r.v. 1983, a ty remenice poukazuji na to ze byl v kile.
14:25:40
15.07.2008
pavelkreta
-> Syny: Díky všem už vím na čem jsem..
14:24:57
15.07.2008
motor 120 se delal jak s obtokem, tak s plnoprutokem...
14:24:23
15.07.2008
pavelkreta
-> alchstuip: Díky
14:23:40
15.07.2008
pavelkreta
-> Nwkt: tak je to přece jenom 120?A co ten filtr?To se dělaly 120tky? i s timto filtrem?(Na konci toho filtru je šroub a když ho povolím,mužu vydělat celý filtr...)
14:22:53
15.07.2008
Tak filter je obtokovy, stary typ ako mali 1000/100/110R a uzovky, * za cislom motora by mohla znamenat, ze bol pouzity ako nahradny diel, takze sa moze snad lednat o motor 120, ktory niekto pouzival v kile alebo Erke ako nahradny, kedysi davno to bolo aj legalne... a potom ho niekto prehodil do toho auta, z ktoreho si ho vybral.....
14:20:17
15.07.2008
žlutej znak, /2 => 120
14:18:19
15.07.2008
pavelkreta
Caues,menil jsem na me 125 motor,který jsem vydělal z druhé 125tky v domění že se jedná o klasiku 120.Jenže chtěl jsem vyměnit olejový filtr,koupil jsem nový plnoprůtokáč a zjistil jsem že ho tam prostě nedám je tam takový ten starý typ olejového filtru nevím jak se jmenuje ale plnoprůtokáč to není.Když jsem ten motor sundával tak tam byla řemenice pro dva klíňáky jak to měli kila a litry.Hlava je ze žlutým znakem okřídleného šípu.A na bloku je vyraženo toto číslo 782277/2* .Tak by mě zajímalo co je to za paskvil,protože ten motor jede velice dobře,jen mě trápí.že nevím co je vlastně zač.Tak kdyby se někomu povedlo ho identifikovat podle mého popisu byl bych moc rád.Díky
