Chiptuning Felda
10:22:36
15.07.2008
15.07.2008
-> favo110lrs: Souhlas, pokud bych s tím jezdil do práce, tak MPI jede slušně.
08:48:56
15.07.2008
15.07.2008
no ono je spis pro neznaleho cloveka problem si vybrat kdyz vidi u Cepka chip cca 5000 vacka 3500 uprava hlavy cca 8000 celkove s praci cca 18000 a slibuje nejakych "pouhych" 63kW nebo kolik.. a pak vidi druhej inzerat chiptuning za 4500 a slibuje 60kW taky -)
20:34:05
14.07.2008
14.07.2008
favo110lrs
-> Tuner#2: no vono je asi lepši se na to vysrat a nedávat tam nic pokud to máš na normální jezdění při dešních cenách PH.
16:21:40
14.07.2008
14.07.2008
-> favo110lrs: Já to pochopil, ale člověk neznalý by hodil jméno brázdil do vyhledávače a zbytečn by brázdila otravoval nesmyslel, který jsi tu napsal. Když už Čepek se mu zdál drahý, tak si myslím, že brázdil není ta správná rada. Moje rada zní dát tam vačku z ME a na čipu se tam domluvit a nebo tam dát od Cimbu, ale oboje od Cimbu, zbytečně zaplatíš víc za vačku, kterou dle mě stejně překupuje.
16:08:11
14.07.2008
14.07.2008
favo110lrs
-> Tuner#2: no já jen řikám kdo to umí udelat hodne koni v čipu za hodně penež....) samo že když cches mit v 1,3 kolem 100koni a na mpíčku musis mit motor pekne upravenej
22:10:26
13.07.2008
13.07.2008
-> favo110lrs: To chceš zrovna Ty říct, že se dá z 1,3MPI nahnat víc koní jen chipem? Možná tak 2-3, ale rozhodně ne víc a Brázdila by asi nezaplatil obzvlášť pokud by bylo ladění na brzdě.
22:01:31
13.07.2008
13.07.2008
favo110lrs
zkus brázdilla to je docela machr...
20:19:52
13.07.2008
13.07.2008
To zvýšení inzerované od Cimbu je podvod, to je i s vačkou za kterou si řeknout asi 4500,- Už jsem to tu psal, byla o tom diskuze na TW. Jinak čipovat bez mechanické úpravy 1,3 je opravdu nesmysl.
13:04:54
13.07.2008
13.07.2008
Max
-> Petkar1: jj
samotenej chip 1,3 jsou vyhozený prachy
03:17:31
13.07.2008
13.07.2008
Petkar1
Chip bez dalších úprav Ti toho moc nepřidá. Chce to k tomu aspoň hlavu a dobrou vačku.
14:28:51
12.07.2008
12.07.2008
luxus
80tis - poctivejch
13:53:05
12.07.2008
12.07.2008
A kolik ma ten motor nalitano?
12:01:38
12.07.2008
12.07.2008
luxus
jedna se o motor felda 1.3 MPi 50 kW
11:58:19
12.07.2008
12.07.2008
luxus
zdarek, rozhodl sem se pro chiptuning moji feldy ale nevim moc od jake spolecnosti a jelikoz vim ze se to celkem lisi tak bych dal na vase doporuceni a rady, na co si mam dat bacha. jako zajmavi adepti mi prisli
www.cimbu.cz/index.php?pa ge=ecu&a...
www.sportmotor.cz/index3. htm
www.motor-excel.cz/ -ale ten uz je pomerne dost drahy
nebo zda ma cenu delat chiptuning bez dalsich uprav na motoru. tak cekam na rady dik
