vymena oleja + vyplach + etc..
20:15:55
10.07.2008
10.07.2008
-> darklord: je to 19 šroubů
23:19:26
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: no vana bola dole posledne jak som menil rozvody tak ten bordel co tam bol (no a ono tam teda bolo vselico cakane aj necakane) som odtial vycistil, ale hovorim zakazdym tam ostanu zbytky stareho cierneho oleja... a toho sa neviem zabit, rozoberat motor nejdem pokial jazdi...
19:34:47
09.07.2008
09.07.2008
Fero
tech. benzin tam nelej, to mi příde jako blbost, te vysušuje takže by ten motor asi moc rád nebyl. když už tak tu naftu ta je aspoň mastná. jinak nejlepší je to rozebrat a poctivě vyčistit
17:44:32
09.07.2008
09.07.2008
jinak sme to nechával běžet půl až3/4 hodiny na volnoběh, na čištění dobrý
17:43:27
09.07.2008
09.07.2008
-> darklord: tak všechno tohle bude drahý, jedno z toho, já už nevím co jsem tam přesně lil z toho ale jen 1 piksličku
když chceš aby všetko vyteklo sundej vanu
17:17:41
09.07.2008
09.07.2008
-> spartra: to tam mam nachcat vsetko alebo jedno z toho, ale inak super to sa mi zacina pacit asi najviac, len ma stve ze predsa v tom motore aj op vypusteni oleja este zostane nejaky zbytok, nie? alebo to vytecie uplne vsetko?
11:18:02
09.07.2008
09.07.2008
-> darklord: no neviem ja by som tomu benzínu neveril
06:17:37
09.07.2008
09.07.2008
www.liqui-moly.cz/detail/
vyplachovac-olejovych-usaz
enin
www.liqui-moly.cz/detail/ proplach-motoru
www.liqui-moly.cz/detail/ cistic-motoru
teda požužíval jsme jeden typ, zatím dobrý
01:39:44
09.07.2008
09.07.2008
-> Magiver: no ja som prave rozmyslal preliat to techbenzom, parkrat pretocit, potom znova preliat techbenzom, nakoniec to prebehnut na vyplachovom oleji a nakoniec tam dat zase klasicku napln... hadam by sa to na tom technickom benzine nezadrelo....
21:03:45
08.07.2008
08.07.2008
Magiver
Mno ja do toho moc nevidím, ale podle selského rozumu: dát do motoru na výplach technický benzín? Jako do mazacího okruhu dát místo mazadla odmašťovač? By mě zajímalo, jak dlouho by se ten motor točil (na starter), než by se něco zadřelo.
Ale pokud to bude někdo zkoušet, dejte vědět, jak to dopadlo...
BTW: Osobně bych šel jak se zde vesměs doporučuje do vyplachovacího oleje.
19:51:26
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: ak máš celý motor zasraný od karbonu tak jedine rozobrat a vyčistit ... inak sa ti pri vyssie popisanych spešl metodach (techn. benzin, nafta) lahko moze stat ze si rozpustenym bordelom upcháš mazacie kanáliky a motor urobí pápá
inak teda ten preplachový olej, ale že budeš mat motor vo vnutri ako nový nečakaj
19:43:47
08.07.2008
08.07.2008
PeterP136
-> darklord: a najlepsie na sprint
18:13:51
08.07.2008
08.07.2008
-> petr s: no vyborne, zeby som siel na hrochac len na tom vyplachovom? :D
18:13:38
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Navod byva napsany na obalu je to ruzny nektery se nechaji jen na miste bezet a nektery se projizdeji.
18:13:16
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Doporučují nejet i 100 kilometrů podle výrobce oleje je to napsáno na obalu
18:11:46
08.07.2008
08.07.2008
cize tam dat 5l vyplachu a prebehnut auto a potom vypustit a naliat normalny?
18:10:15
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Tak musíš benzín nalít až povrch a zatřepat
18:10:04
08.07.2008
08.07.2008
08.07.2008
08.07.2008
pac techbenzu mam asi 50 litrov takze to by ma az tak nemrzelo... sic bude bracho menej jazdit na babete ale to neni moja starost
18:07:42
08.07.2008
08.07.2008
-> Kuladmin: nejaky link? a kolko to cca stoji?
18:03:20
08.07.2008
08.07.2008
Vyplachovy oleje se normal prodavaji takze nac experimentovat.
18:02:51
08.07.2008
08.07.2008
wow ja som rozmyslal nad technickym benzinom.... ale, neublizim motoru takymto sposobom? pripadne aj ta nafta pripada v uvahu.... som skorej myslel ci na to neni nejaka speci vec
17:59:55
08.07.2008
08.07.2008
alfik
No ja som to raz urobil motorovou naftou... miesto oleja som nalial naftu, vybral som sviecky... a pretocil som to len starterom..... No myslim ze ucel to splnilo lebo potom ked som vypustil tu naftu spolu snou vytieklo aj kopu bordelu
17:08:25
08.07.2008
08.07.2008
zdravim, tak sa prvych tohtorocnych 10000km neuprosne blizi a tak ma napada jedna vec, posledne pri vymene rozvodov som cistil vsetko k comu som sa dostal od nanosov bordelu z oleja. ale aj tak po naliati noveho oleja hned chytil tmavsie sfarbenie a tak ma napada ze co s tym urobit pri najblizsej vymene oleja, napadol ma vplach ale teraz nastava otazka: cim to vyplachnem? motor 742.130, olej tam je teraz castrol magnatec 15w40, ten isty olej by som tam chcel aj po vymene, len neviem ako s tym vyplachom a vyplachovat to novym castrolom nemienim, to je hadam kazdemu jasne
