volnobeh
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 29.06.2008 do 01.07.2008, založil/a viliwu
01.07.2008
viliwu
predstih je nastaveny stroboskopom,je tam favo zapalovanie,robil mi to chlapik v servise,bol som pri tom.Klapky su rozhybane,funguju dobre,je to vidno a aj citit,ze sa otvara druha komora pri jazde.Len mam pocit,ze ta druha je pri volnobehu asi trochu otvorena,nemam ten pripravok na nastavovanie:(A napadlo ma este vymenit plynove lanko,ci to niekde nedrhne.
20:16:53
01.07.2008
Reeaper
jen laický názor - klapky na karbecu se ti vracejí samy fpohodě?
určitě máš dobře nastavenej předstih? Jeslti ti to střílí, mohlo by ti to pálit později..
18:26:13
30.06.2008
viliwu
tak nikto nic?9
22:53:45
29.06.2008
viliwu
predstih je tiez nastaveny.
21:47:47
29.06.2008
viliwu
A este to striela do vyfuku,ked podradim,alebo brzdim motorom:)Hladina benzinu je nastavena ako ma byt.Mam skusit ine trysky?
21:43:45
29.06.2008
viliwu
Mam takyto problem:Na motor 120ls som dal karburator z136 rapidy.Ked pustim plyn,tak otacky mi na volnobeh klesaju iba pomaly.Moze byt problem v zlom nastaveni klapiek?Nemal som to ako nastavit.dik
