kachní motor,pomoooc
21:02:07
23.06.2008
23.06.2008
Tomi
-> mathew144: no ja si to myslel taky dokat tam dneska nedal noví těsnění na svody a sání a pod karbec... a napsal že je to jedno a to sámí tak už nevíme no .... bud to tam něák lamácky dal nebo nevim,já tam nebyl,dnes jsem dělal na svim...
20:45:54
23.06.2008
23.06.2008
mathew144
podľa mňa tiež tesnenie pod karburátorom.kamarát menil karbec a tiež z toho išli zaujimave zvuky ale potom sa dali 2 tesnenia silikon a bolo to ok
20:39:31
23.06.2008
23.06.2008
Tomi
-> Syny: No tak dnes si kamoš koupil těsnění jak pod karbec tak i na tu hlavu přímo a pořád to samí ...
-> Tom.t: měnily se svody celí.Tak proto
-> ondie: no jo,když vejfuk bylo potřeba vyměnit,jenže praskl šteft na svodech tak celí svody vyměnit,no a už to de s kopce ...
09:57:05
23.06.2008
23.06.2008
ondie
typický heslo...nerozebírej něco,co funguje
08:01:33
23.06.2008
23.06.2008
-> Tomi: a naco jste pri vymene vyfuku sundavali karburátor ?
01:18:43
23.06.2008
23.06.2008
-> Tomi: proste to nekde saje vzduch. Bud pod karbcem nebo mezi palici a sanim bo palici a svodama... Hledej smudlo...
20:24:26
22.06.2008
22.06.2008
Tomi
-> Petas.Kejdz: no to bylo naše první taky,tak sme sundali i řemen a nastartovali bez něj a pořád to samí...
20:22:32
22.06.2008
22.06.2008
Tomi
-> 105: no tak zítra se něák s ním domluvím a nahrajem to,stojí to fak za to
16:22:24
22.06.2008
22.06.2008
Petas.Kejdz
-> Tomi: a nemohla vám odejít vodní pumpa ? z ničeho nic ? mne dneska odešla... sice né uplně ale vydává zajímavé zvuky ....a má hezkou vůůli ..
09:37:33
22.06.2008
22.06.2008
-> Tomi: natoc to natoc to
ale vazne ,,, neco podobnyho mi to delalo taky prisavalo to fales pod karbecem :) ga ga ga
22:11:31
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
-> ondie: ventřelec
tak to určitě ne tedy za meho pusobení o ničem nevim a jeho jsem se na toteš ptal taky,je to opravdu zajímaví
22:03:43
21.06.2008
21.06.2008
ondie
-> Tomi: a nespadla vám kanálkem do spalovacího prostoru třeba matička či jinej kovovej vetřelec ?
21:36:56
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
-> petr s: no tam nas vyhodili že prí na to nemají žalůdek...
21:34:24
21.06.2008
21.06.2008
-> Tomi: Kachna ? na veterinu
21:33:42
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
-> ondie: no já si to myslel taky než s tím přijeli ke mě a ja to slyšel... ale i přesto jsem to znovu sundali vyčistili a dali zpět jedině dát zas noví tesnění ale to noví davaný bylo taky,ale na to přisávání to dělá neuvěřitelnej bordel
no ale bránit se tomu nebudu zatim
21:29:35
21.06.2008
21.06.2008
ondie
jestlis měl sundaný oboje svody a karbec,tak ti to přisává vzduch někde..řekl bych
21:27:01
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
-> David29: no tet už ne už to tu nemám možná jedině zítra.taky jsme to pravě nedokazali k nečemu přirovnat prostě nepiská to ani tak že by to jelo na sucho,oleje je tam dostatek teda.prostě mi v tom slyšíme kachnu ...
21:23:58
21.06.2008
21.06.2008
-> Tomi: Je tam olej
Když to teklo tak jestli to už všechno nevyteklo....
Jinak nechci moc radit, pač si nedokážu ten zvuk představit... nešlo by to nahrát na telefon?
Když to teklo tak jestli to už všechno nevyteklo....Jinak nechci moc radit, pač si nedokážu ten zvuk představit... nešlo by to nahrát na telefon?
21:20:49
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
-> David29: jo jo uplně nádherně,ale nechapem to znovu jsme vše sundali a nandali...a pořád ta kachna tam je
možná jestli jeho otcovi se s tím něco nestalo,protože s tím jezdil než se začlo na tom dělat
možná jestli jeho otcovi se s tím něco nestalo,protože s tím jezdil než se začlo na tom dělat21:17:05
21.06.2008
21.06.2008
-> Tomi: A předtim to šlo normálně?
21:07:18
21.06.2008
21.06.2008
Tomi
Zdravím,kamarád si koupil škodu 120 LS ale motor je tam klasický stodvacítkoví,bylo potřeba vyměnit výfuk,tak se koupil noví,došlo se až ke svodům tudíš se musel sundat i karburátor,vše v pořádku,namontováno zpět a od tý doby to vydává kachní zvuky prostě když jde motor do otáček tak vpořádku ale jak se plyn uber otáčky klesájí tak to vydává zvuk jak (sprominutím) namrdanej kačer
skoušeli jsme různé věci,jako sundat řemen,kouknout na spojku,a nepřišli nanic,jen na to jestli to nemůže být guferem ve víku rozvodů?protože to teče... jinak opravdu nevíme.Jo a nedrží to od té doby volnoběch a ani nemá sílu jet... takže to tím guferem asi ani nebude ...tak jestli má někdo něáký nápad tak sem s ním
děkuji
děkuji
