poradte fel1,6
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 18.06.2008 do 28.06.2008, založil/a jacky04
28.06.2008
jacky04
takze si myslite ze najprv staci vycistenei a nastavenie klapky???
22:16:40
19.06.2008
felda1,6
asi klapkou,vyčistit, když nepomuže (poznáš že je už v háji že jakoby píská) navrtáš 2mm vrtákem dírku do těla. ale je to jenom dočasný řešení... taky to může bejt přicpanej palivovej filtr a nebo slabší čerpadlo..nejlíp nechat zkouknout někoho,kdo má přinejmenším VAG
20:34:21
19.06.2008
asi tak vyčistit a nastavit. pokud je vadná tak se do ní dá vyvrtat dirka teď z hlavy nevím jak velká a volnoběh je ok:)
09:19:53
19.06.2008
Jakub M.
klapka... buď máš štěstí a je jenom špinavá... pokud ne, tak tě to bude stát cca 6000czk 4
22:52:41
18.06.2008
jacky04
cawko potrebujem poradit padaju otacky mi na mojej feline 1,6 na volnobehu, a pocas jazdy a za studena je take cukanie v motore co to moze byt? chalanisko mi hovoril ze to mozu byt klapky, alebo aj od sportoveho filtra, alternator, alebo rozvody, ?? som z toho blb:D1
