Karburátor na stovku
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 18.06.2008 do 19.06.2008, založil/a Radar
19.06.2008
Radar
membranu mam novou..jeste zkusim ten injektor...
na co je tam ta kulicka??? to je jako zpetnej ventyl???
16:26:16
19.06.2008
tak zkus vyměnit membránu akc. pumpičky.. nebo jinej injektor, případně jestli ti nevypadla kulička co je pod injektorem.
16:14:58
19.06.2008
Radar
nu prave ze to dela i kdyz tu druhou komoru ani neotevru....staci drobicek slapnout a zadusi se to...
16:08:01
19.06.2008
Crestik
-> Radar: právě že ta druhá komora ti může dělat bordel...když na to šlápneš, tak má vytvořit takový "přechod" do vyšších otáček...nebo ti nestříká injektor, který by měl být na počátku toho "přechodu"...
15:16:44
19.06.2008
Radar
to asi nee...protoze ta druha komora se neotevre hned od zacatku ale asi tak az po tretine az polovine otevreni te prvni (nevim presne)...dela to jenom z volnobehu a nebo kdyz chi dat meziplyn...asi to bude ta akceleracni pumpicka...
10:40:31
19.06.2008
Vrba
je to tim otviranim druhe komory.moc rychle klesne podtlak.
23:21:36
18.06.2008
skontroluj akceleracnu pumpicku, mozno dava malo zo zaciatku
22:57:59
18.06.2008
BeBe
mas tam prilis chudobnu zmes mozno ti karbec prisava pri otvoreni klapky aj cez rozne vole okolo,skus si na volnobeh nastavit bohatsiu zmes pri otackach okolo 800,a skontrolovat ci mas ok akceleracnu pumpicku,natryskovanie na 105 ti nepomoze 1stupen,je rovnaky a druhy ma mensiu trysku.skor by to chcelo vasiu trysku na prvvu komoru pripadne ci to mechanicke ovladanie neotvara priskoro resp.ci na to prilis neslapes....
22:54:48
18.06.2008
Radar
Tu díru to má jen při přechodu z volnoběhu. Jinak to pak frčí pěkně. V tom mechanickým otvírání to nebude. Protože cca od 2000 ot to točí bez problémů a bez děr.
22:47:30
18.06.2008
Radar 18.06.08 21:04:09 napsal:
Mám tam udělaný mechanický otvírání druhý komory.
Já bych hledal chybu tady
22:46:35
18.06.2008
alfik
A tu dieru ma pri uplnom pridani plynu alebo len pri prechode z volnobehu.
21:04:09
18.06.2008
Radar
Chalpi jeden dotaz. Dal jsem na stovku SEDR ze stodvacítky. Mám tam udělaný mechanický otvírání druhý komory. Ale nedaří se mi to nějak seřídit. Když to seřídím tak, že to nemá při přidání z volnoběhu "díru", drží mi volnoběh cca 1000 ot. Což se mi zdá moc. A zase naopak. Když je volnoběh cca 600-800 ot. Při sešlápnutí se to zakucká, jako když je to studený. Když tomu pomůžu sytičem, rozběhne se dobře. Tak mne napadlo, jestli to není špatně natryskovaný. když je to ze stodvacítky. Stopětkový SEDR je asi jinak natryskovaný, co? Pomohlo by mému problemu natryskování ze stopětky?
