Vejfuček
09:11:00
30.07.2008
30.07.2008
Tuneman2
-> 105: neco jak ja ze:-D...ale hlavne ze sou vseci vystrikani z teho jak to řve:-D....proc asi "N"kovej zavodni vyfuk ma dva tlumiče jako serie, jen přepracované že:-)
20:46:51
22.06.2008
22.06.2008
abio
ladak mozna pridal 3-4 kW ale kdo to pozna na tom facku......
20:45:40
22.06.2008
22.06.2008
abio
JA MAM LADAK NA facku vzadu jakysi znacka JED no ted na technicku jdu ze seriou chvilku stim jezdim a vypada to ze vykon zhruba stejny ale ten seriak min zere este jsem o nepocital ale s ladakem jsem po meste najel za 100.- 35km +/- a to jezdim s lehkou nozickou......
09:57:05
22.06.2008
22.06.2008
ja mel ladak od wm motorport myslel sem ji jak to jede a nasadil sem serii a auto ozivlo :D
09:54:03
22.06.2008
22.06.2008
proc to nepojede kdyz nebudes mit svody a vyfuk .. jednoduse protoze pri sani smesi je otevren saci ale zaroven chvilicku vyfukovej ventil kvuli pruvanu ktery zajistuje dostatecnej podtlak ka nasati smesi a kdyz mas vyfuk tak tam proudi ven plyny nejakou silou a tlakem a ten se vyuziva na toto
21:49:45
21.06.2008
21.06.2008
Tuneman2
-> El_Burro: bude to v klidu
19:45:42
20.06.2008
20.06.2008
El_Burro
Jasný takže tam klidně můžu frknout rezonátor a nemusim se bát že to bude žrát o litr víc když tomu budu dávat málo otáček jako teď...
09:08:48
20.06.2008
20.06.2008
Tuneman2
-> El_Burro: třeba já..rezonátor a plnoprůchozí konec..benzínu kupuju pořád stejně...řve to jak nepodojená kráva a vrátil sem sérii pač se mi zdá že na seriovce motoru to jelo líp...mám v plánu pouze laděný konec od Laitynga přímo na fáčko dělanej:-)
09:46:09
19.06.2008
19.06.2008
El_Burro
-> Meilo: a to by zas nemuselo mít o tolik větší spotřebu když tam bude rezonátor protože aspoň někde se ty plyny brzdí ne jako u trubky,hodně lidí tvrdí že co tam maj laďák a rezonátor že větší spotřebu nepostřehli...
07:38:39
19.06.2008
19.06.2008
Meilo
Jestli je to nějakej univerzál tak s tím toho moc nevymyslíš.Tyhle uni mají nejčastěji jen akustickou image a výkon klesá.Proto se víc slape na plyn a roste spotřeba.Pokud nemáš nějak víc upravenej motor tak výfuk s větší průchodností pozbývá významu.Pokud chceš lepší zvuk dej tam rezonátor i s tím Remusem.
00:06:40
19.06.2008
19.06.2008
El_Burro
Ale pořád nikdo neodpověděl na mou otázku
18:55:28
18.06.2008
18.06.2008
F.I.K
Existuje vůbec nějakej spolehlivej vzoreček, na počítání objemu svodů a výfuku?
06:24:05
18.06.2008
18.06.2008
Peterr
motor potrebuje protitlak, aby dokazal mat nejaky vykon... takto ti to len uteka do atmosfery a reve to...
je dokazane, ze niektore u aut niektorych automobiliek pri znizeni odporu vykon klesa, pri inych zase stupa... je to rozne...
00:38:12
18.06.2008
18.06.2008
-> m8rinek: A ted otázka-)) Když teda použiju variantu č.1. proč mi to sežere hodně benzinu a nepojede to? Zajímalo by mě docela to fyzikalní vysvětlení...
00:19:10
18.06.2008
18.06.2008
-> David29: jak na co, bez použití svodu rozhodně nejhůř, bude řvát, žrát a nepojede, zyblý varianty budou mít vliv na polohu maxima kroutícího momentu
00:10:07
18.06.2008
18.06.2008
-> Antony, F.I.K: Takže jak na tom budu se spotřebou a výkonem (nechci čísla, jen znát líp/hůř), když:
1 - nebudu mít výfuk žádnej (z hlavy rovnou ven)
2 - svody budou co nejdelší a co nejdál 4do1
3 - svody budou krátký 4do1
23:33:31
17.06.2008
17.06.2008
Antony - zrušená registrace
-> David29: Nesjem zvlášť na to vzdělanej, a proto se nechci pouštět na tenkej led, ale může. Proč se potom složitě počítají délky jednotlivých větví svodů a celkovej odpor tlumiče a podle toho se nastavuje předstih, časování vačky atd. Když necháš serii motor a změníš mu tyhle poměry, musí se to někde projevit.
23:30:39
17.06.2008
17.06.2008
F.I.K
David29 : Máš menší odor ve výfuku=větší výplach=větší výkon a spotřeba. Chápu to správně?
23:23:46
17.06.2008
17.06.2008
-> Antony: No a že má větší průměr? Co se ale mění na tom, že spotřeba roste?
23:20:39
17.06.2008
17.06.2008
-> David29: -> El_Burro: A nebude to tím, že má třeba menší průchozí odpor? A tím pádem jsou tam jiný tlaky a rychlost proudění?
22:59:25
17.06.2008
17.06.2008
El_Burro
To by mě právě taky zajímalo!!
22:55:49
17.06.2008
17.06.2008
Já se zeptám... může mi někdo vysvětlit, jakym způsobem vejfuk ovlivnuje spotřebu?
-> El_Burro: Sorry za OT
22:54:07
17.06.2008
17.06.2008
El_Burro
Ahoj mám feldu 1.6Mpi,sehnal jsem si koncový laďený tlumič Remus,ale chtěl bych mít ten zvuk hlasitější ale bojím se zvýšené spotřeby když bych dal místo střeďáku trubku a nebo rezonátor a hlavně aby to nevadilo tomu KATu nějak ale to asi ne.Od někoho sem slyšel že měl rezonátor místo středního tlumiče a vzádu laďák a spotřeba mu klesla!!Jde to nějak odborně dokázat??
