Písty x kroužky
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 13.06.2008 do 13.06.2008, založil/a Luboš
13.06.2008
Luboš
-> Saky: tohle chápu, jen mě to překvapilo.
ještě sem se s tím nesetkal. tak dík za rady
09:51:27
13.06.2008
-> Luboš: Ano a na šířku si dej pozor
09:49:55
13.06.2008
-> Luboš: no tak si predstav situaci kdy se neco delalo pred 20ti lety tehdy dostupnou technikou a podle tehdejsich zvyklosti a zkusenosti.. a pak mas druheho vyrobce novodobeho ktery dela ND tak co ma delat? ma pouzivat dnes prekonanou techniku a delat to stejne jako origo nebo to udelat podle novych technologickych postupu lepe? ..
to je jak s Teckama kazdej chce Tecka protoze se to kdysy pouzivalo na zavody a proto to musi byt super vec.. ale ze je to uz davno prekonany a daji se sehnat lepsi pisty dnes mnohdy bezne seriove to uz nikdo neresi..
09:48:56
13.06.2008
Luboš
-> petr s: já mám všechno - vložky, písty, kroužky, čepy atd. jen je to kupovaný zvlášť.
takže užší kroužky se dají koupit, a musí být přímo pro KS písty?
09:42:13
13.06.2008
-> Luboš: Tak musíš sehnat kroužky do sady ks i když by se měli vyměnit i vložky proto jsou celé sady
09:39:37
13.06.2008
Luboš
-> Saky: různě široký kroužky už jesem samo viděl6
09:39:06
13.06.2008
Luboš
-> Saky: jasně, já spíš myslel, že motory 742 neměly různě široký kroužky. Tak proč do pístu na škodu, nejdou kroužky na škodu?
jinak koupil sem sadu samotných nových pídstů a sydu kroužků (který do původních jdou)
09:34:19
13.06.2008
-> Luboš: tos jeste malo videl-) nicmene tak siroke krouzky jako na 120kach uz dnes na normalnim motoru (myslim tim srovnatelne velkej pist) nenajdes.. jde se cestou uzsich a uzsich kvuli zmenseni treni atd .. motocyklove krouzky jsou jeste uzsi..
09:31:37
13.06.2008
Luboš
-> petr s: to mě pouč, zatím sem viděl jen jeden druh kroužků, oni se vyrábí různě široký?
09:31:16
13.06.2008
tys koupil pisty bez krouzku? vetsinou jsou soucasti sady.. jinak zvetsovat drazky je nesmysl.. resp neudelas to tak aby to fungovalo tak jak ma.. pist neni kruhovy a nejake upnuti do soustruhu nebude 100pct fungovat rovnez bys musel udelat drazky uplne presne je tam vule myslim kolem 4setin atd.. resnei je koupit spravne krouzky.. mimoto uzsi krouzky maji samozrejme vyhody..
09:29:43
13.06.2008
-> Luboš: To je normální koupit správné kroužky
09:24:43
13.06.2008
Luboš
Zdar, koupil sem sadu nových pístů (742/12X) a k nim nový kroužky. Písty jsou Kolbesmidt (nebo jak se to píše), ale mají jednu vadu, drážky pro kroužky jsou 3mm pro stírací a 1,5mm pro těsnící. Tzn, že do nich kroužky nejdou. V původních pístech je to 4mm a 2mm.
Setkal ste se s tím už někdo??
Řešení = zvětšit drážky??
