chlazeni
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 10.06.2008 do 11.06.2008, založil/a kovy
11.06.2008
kovy
-> Matthes z TechWebu: no to máš pravdu ale motor ventilátoru má určitý paramatry výkonu a tudíž i otáček který můžou bejt větší samozřejmě do určitý hranice proto se musim podivat na ten ventilátor jestli tam nebude nějakej popis parametrů...
btw: myslíš teda že je to určitý řešení přidat místo topení chladič?...
-> petr s: poradíš jak jen ze zvědavosti?:)
21:37:47
11.06.2008
-> kovy 11.06.08 20:33:29: Otáčky se dají spočítat
21:32:41
11.06.2008
-> kovy: Hele, kdyz premenujes energii na jinou, tak tam sou vzdy ztraty ... kdyz mas mechanicky vetrak, tak energii jen prenasis remenem. Ale kdyz mas eletricky vetrak, tak musis z mechanicke E vyrobit eletrickou a z ni pak zase mechanickou ...
21:01:34
11.06.2008
kovy
no prostě sem takový řešní už viděl...to je jedno...muj nápad byl teda přidat ještě jeden chladič jakoby místo topení podle šmika je to blbost a mam tam dat mechanickej větrák ale mě by teda zajímalo jakej je učinnější...?...když opomenu to že se mi tu šemik vysmál a jinýmy slovy řekl jakej sem tuzer no prostě to byl muj nápad a proto se na něj tady ptám ne hej:)
20:34:55
11.06.2008
-> kovy: elektrika ma 2 rychlosti? 9
20:33:29
11.06.2008
kovy
-> Šemik : no ale je to tak že čim víc otáček motoru tim víc otáček ventilátoru že?...u klasický tisícovky...takže na volnoběh to prostě bude mít míň otáček než při jízdě zatimco elektrika má 2 rychlosti podle teploty teda aspoň ten co mam teď v autě...takže kolik myslíš že má mechanickej ventilátor otaček?...dejme tomu při 2000ot/min?...víš to nebo se to dá nějak spočítat?:)...asi blbá otázka co?..jen pro porovnání s elektrikou;)
19:46:51
11.06.2008
Šemik
Vezmu jed na to, že mechanický větrák je výkonější než ten elektrický.
a vodní pumpa z jakéhokoliv eMka má kromě menší řemenice taky větší lopatky čerpadla, takže to je taky o dost lepší. Je ale nutno té vrtulce lehce srazit hranu kolem dokola třeba na brusce aby nedřela o blok po namontování.
19:05:56
11.06.2008
kovy
-> Šemik : no je to motor za facka 136ka a je tam ještě original mechanickej větrák páč to ještě neni v mym autě ale zanedlouho bude tak řešim to chlazení a v tom autě sem jel a po nějakym čase to prostě vaří tak nevim jestli je ten klasickej mechanickej náhon dost účinnej...doteď mam v autě mtor 120ku a chladim to elektrikou a super takže nevidim žádnou nevýhodu elektrickýho větráku;)...otáček má rozhodně minimálně tolik co ten klasickej..muj názor ničim nepodloženej:)
18:31:27
11.06.2008
1000MBX
-> packa: vodna pumpa zo 130 ma mensiu remenicu,-vyssie otacky ak sa nepletiem, tiez sa to chystam riesit tak na 1000
17:01:44
11.06.2008
packa
-> Šemik : Přesně tak, elektrickej je dobrej na zimu aby se dal vypnout, než se voda ohřeje, ale jinak v létě, to ne. Zatím, co mě pomahlo, tak chladič ze škoda 100, nebo 1000mb model 69. a vodní pumpu ze 130. Termostat ten větší také z modelu 69 a hned se chlazení razantně zlepšilo. Ale ten nápad s tím druhým chladičem do série by nemusel být tak špatný, čím větší objem kapaliny, tím méně se ohřeje a tudíž lépe chladí.
11:33:47
11.06.2008
Šemik
Dávat elektrický větrák do MBčka je jedna z největších blbostí co znám, a dávat další chladič do meztiprostoru?3 3 3 ROFL, OMG.
Elektrický větrák má tu nevýhodu, že žere hrozně proudu a jeho výkon zdaleka není takový jako u klasické mechanické vrtule přičemž jeho přínos pro motor není nijak zázračný. Vrať tam originální mechanickou vrtuli a bude to v pořádku.
23:24:14
10.06.2008
Ratoo
když tam přidáš ještě jeden chladič tak to ničemu vadit nebude, možná tobě až budeš kupovat fridex, akorát se ti to bude dloooooouho ohřejvat1
23:06:47
10.06.2008
kovy
takže by teda nemělo vadit když tam bude o těch dejme tomu 5 litrů vody víc páč něco určitě je taky v tom topení přes který to teda nepujde...
22:55:52
10.06.2008
-> petr s: Asi sem dneska nechápavej nebo nevim... sem nepochopil proč sem pleteš 120 1
22:44:29
10.06.2008
-> David29 - Mirek Dušín :D: Tak si přečti na co se ptá jesli bude vadit více vody
22:32:53
10.06.2008
-> petr s: Ale 1000MB má mín ne? Odpadaj tam trubky dopředu....
Navíc ne 12 litrů, ale 11,5 1
21:34:44
10.06.2008
120 má 12 litrů vody
21:32:45
10.06.2008
kovy
nevim jestli to sem patří ale když ne tak to přehodim...mam trochu problém s chlazením u škody 1000MB...mam tam sice chladič s elektrickym ventilátorem z oktávky ale stejně to nechladí jak bych si představoval tak mě napadlo přidat ještě jeden chladič do meziprostoru kterej je mezi motorem a uložnym prostorem za sedačkama a nějakym ventilem bych přepínal na léto by voda šla přes tenhle chladič a přes zimu normal přes topení to už by se vymyslelo ale chci se zeptat jestli třeba nebude mít nejakej špatnej vliv na chlazení vetší množství vody v oběhu páč ten chladič má přecejen docela velkej objem...díky všem za názory a rady...
