Upraveny motor vynechava
17:20:17
12.06.2008
12.06.2008
Majklsto
uz som preventivne vymenil membranu a skontroloval ventilky v AC pumpe,takze by mala byt vpotiadku
15:01:23
12.06.2008
12.06.2008
F.I.K
A nemůžeš mít špatnou pumpu? odpoj benzínovou hadičku před karbcem a zkus zastartovat, jestli nebude vynechávat...
15:06:56
11.06.2008
11.06.2008
Majklsto
este ma napadla taka banalita,mozno mam pripchatu nadrz a tak to nestiha zasobovat palivom.skusim to len tak s flasky a uvidim co to spravi
07:58:51
11.06.2008
11.06.2008
Ivan,C - zrušená registrace
-> Majklsto: Měnil jsem uplně vše, karbec, AC pumpu, rozdělovač, kabely nový, svíčky, dokonce aji výfuk a stejně to dělá furt
07:18:42
11.06.2008
11.06.2008
-> Majklsto: přesně jak píšeš má me stejný problém
22:07:46
10.06.2008
10.06.2008
-> Majklsto 10.06.08 21:10:59: ale podle toho vypadá jako by mu docházel benzín
22:05:06
10.06.2008
10.06.2008
Majklsto
-> petr s: motor je 120ka,kompresny pomer 1:10,vacka 284/284,lestene a zvecene kanaly v hlave,aj v sacom potrubi,upravene ventily,priecny vyfuk.ten karbec co tam je ma komory 22,24 a natryskoval som ho podla geminiho.hodnoty si z hlavy nepametam.ale motor chodil zozaciatku krasne,len pri poslednej vijizdce zacal takto blbnut a to pozvolna a stupnovalo sa to
21:53:25
10.06.2008
10.06.2008
mě dělá ted motor něco podobnýho, jen s tím že to je seriovka Fe 50KW na sedru 130. když jedu na plný plyn tak postupně vadne až pak začne vynechávat a jakoby vibrovat jak kdyby docházel benzín. už jsem zkusil milion možností a nemůžu na to přijít čím to je, všecho sem vyměnil 2x a zkoušel různé kombinace všeho. už fakt nevím co dál...
21:29:32
10.06.2008
10.06.2008
-> Majklsto: Ještě nám řekni co máš za motor ? ale 1203 je menší karburátor jak 130
21:10:59
10.06.2008
10.06.2008
Majklsto
a tiez motor nieje mozne vytocit celkom na maximum.pri nejakych 4-5000ot strati tah a upne vydochne,akokeby tam bol obmedzovac otacok.karburator mam z 1203
16:55:59
10.06.2008
10.06.2008
Majklsto
jasne,strekol som to preventivne aj kontakt sprejom,ale ja si myslim ze problem je skor na ceste paliva do motoru-v karburatore
15:46:52
10.06.2008
10.06.2008
F.I.K
Koukals, jestli nemáš špatný kontakty v rozdělovači? (myslim takový ty čtyři v tom pplastovym víku, jak dou ke svíčkám) Nevim, ale jak se tomu nadává.
10:48:38
10.06.2008
10.06.2008
Majklsto
nikto nevie poradit?nikomu sa nic podobne nestalo?
19:27:55
07.06.2008
07.06.2008
Majklsto
Priatelia mam taky problem.mam upraveny motor ktory chodi celkom pekne ale niekedy ked je dlhsiu dobu naplno zatazeny,alebo aj v zakrute pri sviznom prejazde zacne vynechavat.obcas ide na 3,obcas na 4 valce.predtym mi to nerobil.myslel som si ze mam nizku hladinu v plavakovej komore tak som trosku,fakt len kusok prihol ten jazycek na plavaku ale problemy neprestali.nevie niekto co s tym moze byt?
