Kolik tak má brát1??
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 05.06.2008 do 09.06.2008, založil/a Toušík
09.06.2008
Toušík
Ahoj moc děkuji za rady!!!
Ale už v celku vím v čem byl zádrhel:
Měl jsem povolenou trysku a benzín prosakoval kolem závitu a tím pádem karbec měl o tolik větší spotřebu.
Nechtěl jsem tomu věřit ale je to tak. Tak moc děkuji za rady!!!
11:35:19
09.06.2008
-> Toušík: Spotřebu nemá cenu vyhodnocovat dřív, než po vyjetí jedný nebo ještě líp dvou plnejch nádrží na "normálních" trasách. To všechno za předpokladu, že funguje počítadlo km. Nějaký blbnutí na pakovišti a rádobysportovní jízda samozřejmě se spotřebou dost zacvičí. Ta tvoje konfigurace by při normálním ježdění (do 120 tacho) měla sosnout max. 7l, každej nanogram testosteronu navíc, pak znamená nárůst spotřeby :)
10:42:25
09.06.2008
Crestik
-> Toušík: no tak podle nich bych se moc neřídil...když jezdím do Brna, minu ceduli BRNO 68km....ujedu 5km a hle, cedule BRNO 72 km :-)
22:19:36
08.06.2008
Toušík
no úplně přesně ne ale pozoroval jsem to i podle vzdáleností co jsem ujel.. podle cedulí.
09:13:31
06.06.2008
vaclav785
-> Toušík: funguje ti dobře počítadlo km?
16:22:55
05.06.2008
Toušík
Když oni to tam hlavně ve 100 nevidí moc rádi2
16:22:13
05.06.2008
Toušík
Tam to právě bylo..
16:18:35
05.06.2008
-> Toušík: To musí jet 150 zajed na emise na seřízení
16:05:17
05.06.2008
Toušík
Takhle jede okolo 120 a žere to moc jasně vím že je to o stylu jízdy ale spíš jestli nějak ubrat směs nebo co a jak...
16:00:37
05.06.2008
-> Toušík: Ale sedne do toho někdo jiný auto pojede 90 a bude žrát 6 litrů na 100 kilometrů
15:58:01
05.06.2008
Toušík
To je normál na Rapida ale to není že bych to dřel moc prostě taková normální jízda občas trochu ostřejší ale pořád to žere dost..
15:56:13
05.06.2008
-> Toušík: Tak se musíš rozmyslet jestli vrnět a jezdit za 20 ale výfuk má taky vliv
15:53:47
05.06.2008
Toušík
To jo ale tak že když tomu šlápnu tak si to tak krásně zavrní 2 ale přijde mi to fakt moc.. A nevím už co s tím..
15:51:38
05.06.2008
-> Toušík 05.06.08 15:50:12: Tak kolem 6-7
15:50:36
05.06.2008
8-9 litrů záleží co je mezi pedálem a volantem
15:50:12
05.06.2008
Toušík
Nastavený by měl být dobře.. Já tam mám 5q a taky 13..
15:48:01
05.06.2008
-> Toušík: je karburator upraveny? je dobre nastaveny? ja netusim aku mam spotrebu na mojom 120 motore zo 130 karbom ale urcite vysoku...mam tam 4q a nizke 13ky a bere to tak 10l benalu na polhodku na letisku3
15:46:54
05.06.2008
Toušík
jo ještě ten karbec je novej a motor po generálce..
15:30:43
05.06.2008
Toušík
Ahoj prosím mám dotaz:
Dal jsem motor z fafena snížil jsem hlavu vačku z Rka a karbec ze 130.. A tedy počítal jsem že to bude žrát, to jo, ale bere si to určitě když tomu šlápnu okolo tak 15-20 je to normální?? Nebo prosím o rady jak to při stávajícím výkonu zmírnit spotřebu..Děkuju
