no jsem z hradce králové ale jestli je chycená hlava a to doufám že ne tak měním celej motor to je pro mě jednodušší
myslím že to dělalo to víčko a pak dobře odvzdušněný ale já to zase tolik neuvařil pokaždý jsem včas zastavil a schladil to
vařím každých 10km
18:33:35
03.06.2008
03.06.2008
jirkaR
16:33:27
03.06.2008
03.06.2008
charon
-> jirkaR: Tohle mě kdysi potkalo taky. Po výmeně víčka OK. Na cca 3000 km, pak už jsem vařil každých 15 minut a hlava udělala pápá
15:59:57
03.06.2008
03.06.2008
-> jirkaR: jestli jsi to tolikrat uvaril tak bez sundani hlavy s tim nic neudeláš... tesnení bude pryč...jinak odkud jsi? pripadne pomuzu...
15:20:31
03.06.2008
03.06.2008
Hmm taky moznost to je ale blbina co
15:12:19
03.06.2008
03.06.2008
jirkaR
tak to vypadá na víčko to staré mělo uhnilou pružinu tak to netěsnilo pořádně jsem to odvzdušnil a vypadá to ok
22:38:16
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no zítra se na to mrknu ale když zapnu topení a je to ohřáty tak to topením zchladím myslím tu ručičku
22:35:18
02.06.2008
02.06.2008
No kdyz vyndas termostat a bude pumpa ok tak pak je to ten motor ale dle meho by mel aspon trochu cudit a eventuelne skoukni svicky (vsechny !!) zda neni nektera zvlastne zbarvena.
22:33:05
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
moc děkuju za pomoc hlavně at to není hlava
22:32:03
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no topení funguje o 106
nebo tam termostat nedám vůbec a uvidím co to udělá
nebo tam termostat nedám vůbec a uvidím co to udělá22:31:45
02.06.2008
02.06.2008
Skus hlavne termostat eventuelne ho hod do varici vody abys mel jistotu ze se otevira. Proste to vsechno zkoukni a uvidis.
22:29:03
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no to tekla ta studená co jsem zrovna dolil mě připadlo no mám doma termostat víčko a pumpu zkusím to vyměnit a uvidíme
22:28:10
02.06.2008
02.06.2008
A na tom topeni ti opravdu fachci tahlo ? otevira to ten kohout? obcas to tahlo praskne clovek packou hybe ale kohoutem nikoliv tak se radsi ptam.
22:26:56
02.06.2008
02.06.2008
A ten termostat teda co? je videt jak maka? pri ovzdusnovani ti tekla z toho kouhoutku jaka voda? tepla /studena? a jak hodne jen kapala nebo tekla?
22:26:33
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
a když jsem otevřel dvzdušnovák ta k sucho až po dolití a nastartovámí s vyšíma otáčkama začala tést voda
22:25:36
02.06.2008
02.06.2008
Tak to se mi nezda ze by to bylo motorem kdyz z vyfuku nic si spis myslim ze to blbe odvzdusnujes a ne bo to mas nekde pricpany. Funguje ti kohout na topeni? Sledoval si rucicku teplomeru jak otevira termostat? Je videt jak otevre? Musi se ti ohrat i chladic pri odvzdusnovany proste v tu chvili musi byt otevreny cely okruh a hlavne zas v cas dolit kapalinu do nadobky.
22:25:20
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no já to neotvíral koukal jsem na to jak to přes to teče
22:23:42
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
jo a ta vod všechna vytekla přes víčko
22:22:51
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
motor jede dobře z výfuku žádnej dým nešel prostě jako obvykle a výkon jelo skvěle
22:21:38
02.06.2008
02.06.2008
No kdyz to oteviras natlakovany tak se nediv ze i ten zbytek se dere ven.
22:20:25
02.06.2008
02.06.2008
Ted to ctu jeste raz a musim priznat pravda tam bude vic ko. Pac pri ovzdusnovani je uz termostat otevrenej jinak bys to ani neodvzdusnil. Takze tam bude asi to tesneni pod hlavou ko a ta voda (16l) se ti stratila kam ? vickem ven ? jakej jde kour z vyfuku? A jak se choval motor? Vykon?
22:19:16
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
voda chrlila pře víčko jak blázen jsem zastavil a vyteklo sna 1,5 litrů vody
22:17:40
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no tak je to 120 jinak já jsem to vždycky když to začalo vařit rychle vypnul a dolil vodu
a má to vůbec cenu nevyplatí se vyměnt celej motor?
22:15:58
02.06.2008
02.06.2008
-> jirkaR: no tak jestli jsi to uvařil tolikrát tak budešš muet nechat hlavu srovnat, bude asi pěkně křivá, co je to za motor?
22:14:37
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
¨no jestli je to těsnění tak to si mě moc nepotěšil
22:11:17
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
no tak odvzudušnoval jsem i s topením ale po odvzdušnění se chladič trochu zzahřeje
22:08:58
02.06.2008
02.06.2008
těsnění pod hlavou.. zavzdušňuje ti to chladič a pak vaříš... hoď pod víčko expanzky kus dřívka aby tlak odcházel a vařit nebudeš teda né hned
ale je to tak na dojetí...
22:03:45
02.06.2008
02.06.2008
A odvzdusnujes s otevrenym topenim? Pokud ano a chladic studenej tak asi termostat ko - neotevira. Jak prosty.
21:58:06
02.06.2008
02.06.2008
jirkaR
Nevíte čím by to mohlo být dnes jsem jel 70 km a vařil jsem snad 7x projel jsem 16 litrů vody když to otevřu teče to přes víčko? chladič je studenej všechno pokaždý odvzdušnuju,
jsem bezradnej
jsem bezradnej
