odlievanie oleja
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 28.05.2008 do 02.06.2008, založil/a Majklsto
02.06.2008
-> Majklsto: riska 1
19:51:12
02.06.2008
Majklsto
apropo s akym i,y sa pise ryska?
19:50:34
02.06.2008
Majklsto
-> Gemini: ale ved ja viem ze motor do skodovky nerobili na tocenie na mieste3 ,ved prave preto sa pytam ze co mam robit.tak skusim sa pohrat s dakymi prepaskami ak nepomoze naplnenie vane po vrchnu rysku
18:48:58
29.05.2008
-> Majklsto: nebolo to vymyslene aby si chodil bokom a tocil sa na mieste.....musis tam dorobit prepazky proti odlievaniu, ale bacha aby ti vana nevyschla
18:25:38
29.05.2008
Majklsto
-> alfik: vanu mam hlinikovu,ale problem s odlievanim mam hlavne ked robim voloviny,tocim sa na mieste a chodim bokom a tak...
14:35:31
29.05.2008
-> minno: no možno ... aspoň nepotrebuje čistit v kluke mazacie kanaliky a piesty sa mažu ponaranim 40 3 3
09:26:52
29.05.2008
-> gabo00000: No to nepoznas nijak ze klika mlati do oleje 3 Proto je tam ryska kde je nejaky maximum 3
Ono ani nejde o nejaky pjeneni, ale v tech vysokych otackach je hladina tvrda jak beton 6
08:11:11
29.05.2008
alfik
-> Majklsto: Aku mas vanu?? ja mam vanu z favorita a s odlievanim nemam ziadny problem ani ked idem do prudkeho kopca alebo dolu kopcom.
22:40:00
28.05.2008
MOLSO 28.05.08 17:27:57 napsal: jajha musim kamošovi povedat nech odtial polku oleja vypusti fakt to má 6 cm nad maximum
tak to mu už hádam siaha do pol vložiek 3
17:27:57
28.05.2008
jajha musim kamošovi povedat nech odtial polku oleja vypusti 40 fakt to má 6 cm nad maximum 3
17:12:13
28.05.2008
Majklsto
-> gabo00000: myslim si ze keby sa kluka dotykala hladiny oleja tak by olej penila a neviem ake mazacie schopnosti ma speneny olej ale dobre urcite nebudu.
16:17:22
28.05.2008
-> gabo00000: Maximum je na měrce označeno proto aby se tam více oleje nedávalo pak vyletí simeringy a těsnění Ale vše se musí zkusit tak směle do toho
16:12:13
28.05.2008
-> gabo00000: Vadí.
16:05:40
28.05.2008
-> Matthes z TechWebu: a ked zacne tak ako t pocitim?:D a cca o kolko to je viac? a ked sa prelieva olej vo vani tak sa nedotkne kluky?6
16:04:45
28.05.2008
-> gabo00000: Dokud nemlati klika do hladiny oleje tak nevadi :)
15:58:31
28.05.2008
inac co sa stane ked nalejete domotora viac oleja? vadi to?
14:25:27
28.05.2008
Majklsto
-> Gemini: vdaka,vyskusam
13:52:17
28.05.2008
skor olej na hornej hranici......
13:19:09
28.05.2008
-> Matthes z TechWebu: alebo ako jeden kamoš 6mm nad maximum ?? 40
13:09:03
28.05.2008
A co olej na horni hranici?
12:34:10
28.05.2008
Přepážka pomůže
12:21:39
28.05.2008
Majklsto
pri progresivnejsich prejazdoch zakrut sa mi na bugine odlieva olej a zacne mi svietit kontrolka mazania.a to mi vadi .co sa stym da robit okrem kludnejsieho jazdenie.pomoze nejaka prepaska vo vani navyse?
