Úpravy mazání- poraďte
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 27.05.2008 do 29.05.2008, založil/a Tunerláďa #2 - zrušená registrace
Vyřešeno
Zastavil:Tunerláďa #2 - zrušená registrace
29.05.2008
-> deathcat: od spoluzaka tata zavodil a ted jezdi fackem. Tu nezlikvidujes. Ona stejne chce prej vymenit gufera na ventilech apod. Jinak je vyreseno.
Dik za rady
10:36:14
29.05.2008
-> K-Virus: ale na 130tku nenandáš 8mi kanálovou hlavu pokud to nebude litinová z 130RS jestli si to dobře pamatuju
10:35:27
29.05.2008
deathcat
-> K-Virus: Není škoda ničit litinový osmikanál na takovou kravinu když jich je tak málo? Teda pokud si nemyslíš, že na 130 dáš hliníkový osmikanál 1
10:31:46
29.05.2008
-> Eidy: mam pripraveny novy vlozky, pisty s krouzkama a salky jsou ok.
-> Saky: spis zkusít. mam boost controller vlastni vyroby. necekam, ze tlak pujde na vic nez 0,8bar. motor nechci znicit. to s tou pruzinou jsem vedel, cekal jsem, ze budou jeste nejaky jiny moznosti. mam pripraveno dost veci a motor budu delat pres zimu. Kdybych cekal vykon, je mi jasne ze bych musel motor dovybavit i lepsimi dily a ty stojej prachy. Jo jinak ten kompresní poměr pujde dolů. Mám zvětšený objem dna pístu pro (135ku) a ted jeste koupim hlavu 8mi kanal. Az ji tam nahodim, pak zmerim k.p. a uvidi se. Ja nechci, aby to zustalo jen u kecu, ja to udelam a to beru jako zavazek. Nejsem zkuseny motorar jak ty Saky. Ja studuju slaboproudy elektro na prumce v Šumperku ve druhaku. Tohle je muj konicek a kdyz nevim, nebo si nejsem jistej, tak se nekoho zeptam, abych neudelal pic...nu. Jsem presvedcen, ze to dotahnu do konce a udelam vsechno proto, aby to jezdilo. Tot je vse co sem rekl. Kdyztak napis. Zdarec K-Virus7
16:52:56
28.05.2008
melo tam byt externim ne extremnim-)
16:51:45
28.05.2008
kdybyste si misto tech nesmyslnych reci radsi enchali skalibrovat otackomery-) ..
mimochodem pokud nevis jak zvednout mazaci tlak tak bych se do montaze turba ani nepoustel..
ale ono je to stejne jedno.. na 99pct zustane pouze u teoretizovani na virtu a po tom co nekteri co tomu rozumi napisou co to obnasi s toho stejne sejde..
mimochodem muzu mit otazku? co od toho turba cekas? chces to jen zkusit nebo cekas vykon?
jinak si o me mysli co chces ale s odstupem casu uvidis kde byla pravda..
a abych Ti teda taky poradil.. tak zvednout tlak muzes zmenou pritlacne sily pruziny v redukcnim ventilu a nebo extremnim olejovym cerpadlem si rovnez muzes nastavit tolik kolik budes potrebovat.. to je v podstate na Tobe, resp na Tvych financnich moznostech. .
16:24:55
28.05.2008
-> K-Virus: nasaď sací koš bez redukčního ventilu :-D když ten motor nebouchne od turba tak bouchne od tlaku oleje :-D
15:28:01
28.05.2008
-> K-Virus: do 130kovýho motoru, který má najeto 106kkm chceš cpát turbo? Přečetl jsem to dobře? Já jen, že to nebude asi nadlouho. A kompresi zmenšovat budeš?
10:25:49
28.05.2008
to petr s: jo no, sorac, ja sem pak cetl i ty ostatni prispevky a kazdej si myslel, ze mam motor vpr..., ale tak to neni, motor je 130ka najeto 106tis, toci 7000 a je vklidu- ani neni hlucnej.4
10:11:58
28.05.2008
-> K-Virus: Ale to ti píši v prvním příspěvku
10:09:21
28.05.2008
to Dejvid: Dik, zkusim.
08:58:18
28.05.2008
Dejvid
My když jsme dávali favorita do kupátka, tak tlak mazání byl furt pořád nízkej, (v motoru bylo všechno co šlo nový), nakonec jsem dal jinou pružinku do redukčního ventilu a najednou mazací tlak vyletěl na 8mičku!(měřeno tlakoměrem na palubce + 1 externím) Což už je docela moc, tak jsem dal zase původní pružinu + podložky pod ní a tlak je okolo 4, samozřejmě při otáčkách, na volnoběh je to míň...
06:55:51
28.05.2008
Nemá to klika za sebou, budu dělat zástavbu turba a vzhledem k dalším hadicím je třeba tlak zvýšit, aby se vše mazalo tak, jak má.6
23:21:50
27.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
podlozeni pruziny urcite nepomuze, protoze jestli cerpadlo nestaci dodavat olej tak redukcni ventil stejne neni v cinnosti takze by to nemelo vliv.
22:53:03
27.05.2008
-> Tom.t: 1 noo ale uz to nerobi...
a ten stary olej tam bol ani neviem od kedy8
21:39:31
27.05.2008
-> haso: tak ten motor bude asi z vnutra dost pekne vyzerat 1
21:27:28
27.05.2008
-> Tom.t: mne svietila kontrolka oleja na volnobehu a ked sa vymenil olej uz je secko OK:)
som mal pocit ze ten stary uz bol tak rozsrackovany ze to uz ani nemazalo a nebolo to huste tak to preblikavalo...
18:11:55
27.05.2008
-> K-Virus: výbrus klikovky + nové šály ale jestli to má klika za sebou tak moc dobry nebudou ani pistni čepy a zbytek motoru protože se tam nekdo asi moc nevzrušoval s výmenama a dolejváním oleje ...
16:30:26
27.05.2008
-> 12MOLS: nato ze ma vyrachtane loziska na kluke tak potrebuje aby mu aspon kontrolka nesvietila aj ked mu to asi hovno pomoze
14:13:06
27.05.2008
-> K-Virus: načo zvyšovat tlak oleja ???
13:56:30
27.05.2008
-> K-Virus: Podložit pružinu ale jestli už to má motor za sebou tak nic
13:52:57
27.05.2008
Potřeboval bych poradit jak zvýšit mazací tlak apod. Pište sem všechno, co s tim souvisí.. dikec5
Vyřešeno
