nastavenie ventilov
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 26.05.2008 do 28.05.2008, založil/a tashi
28.05.2008
packa
-> tashi: Dej 3 stupně 10 je moc. Kdyžtak zkus klidně 0, tedy bez předstihu.
17:54:48
28.05.2008
tashi
na koľko ho mám menšiť? mal som približne 10 stupôov a robilo to aj tak
13:08:20
28.05.2008
packa
-> Eidy: Přesně tak, ventilama to není. Zmenšit předstih a bude OK. U snížené hlavy se to dalo čekat.
18:17:15
27.05.2008
-> tashi: tak ako ti píšu, špatný predstih, a mazanie si lahko overíš tak že dáš dole víko ventilov a naštartuješ, hned vidíš či strieka na všetkych vahadlách4
09:26:58
27.05.2008
MerHanz
-> Eidy: ono pokud nemá kompresi jak kráááva tak se to dá v poho seštelovat i na 95ku. Jde o to si s tim pohrát.
08:57:24
27.05.2008
šmarjáá, už se to tady a jinde na škodawebech probíralo milionkrát. To neklepou ventily, ale v podstatě píst-čep-ojnice. Jde o to, že máš velkou kompresi, velkej předstih, chudou směs a šetříš na benzínu takže tam leješ 95. Když tomu naložíš pod kotel jak píšeš, dochází k detonačnímu spalování namísto hoření. Směs začne vybuchovat na několika místech najednou, nad pístem prudce stoupá tlak, píst pak "narazí" na pístní čep a ten zase na ojnici. Dojde vlastně k vymezení vůlí a celý klikový mechanismus dostává pěkně na prdel. Dej si to do pořádku a ventily nastav na 0,20/0,20. Uvidíš, že pak bude klid.
05:59:38
27.05.2008
MerHanz
-> tashi: podle toho co popisuješ, tak to detonuje u ventilů, to by znamenalo, že to má špatnej předstih.( velkej )
23:18:24
26.05.2008
tashi
-> Adam6666: 95
-> Tom.t: to ma už tiež napadlo ale klepú len keď idem napríklad do mierneho kopca na cca 3000 otáčok a pridám plyn ani nie na plno a začnú klepať. na voľnobeh a mierny plyn ide ako hodinky. Neklepú ani dole kopcom na plný plyn. tak neviem. Ale to mazanie by to mohlo aj byť lebo som čistil motor od karbónu.
22:08:09
26.05.2008
-> tashi: a maže tie ventily ? ide ti cez vahadlá olej ? stáva sa že sú upchaté kanáliky a nemaže vahadla tak ako má ... inak ak máš ocelove tyčky tak 0,20 na všetky za studena4
20:32:31
26.05.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> tashi: co tam beres za benzin?
20:27:31
26.05.2008
A jak poznáš že klepou ? nebo detonuje motor?
20:25:15
26.05.2008
tashi
potrebujem poradiť ako nastaviť vôľu ventilov aby neklepali, je to motor favo znížená hlava a vačka 110 R. Už som skúšal vôle 0,15 sanie 0,20 výfuk potom 0,20/0,20 potom 0,20/0,25 posledné nastavenie je 0,25/0,25 a stále klepú ale už menej. Motor má dobrý ťah a dá sa vytáčať - skúšal som po 6000 - ale to klapanie ma serie.
