neškrtne a neškrtne :(
10:52:36
25.05.2008
25.05.2008
MerHanz
-> Tom.t: děkuju, za nabídku, ale už to vrčí.Nikdy by mně ani nenapadlo, co muřu udělat za kravinu.Prostě ještě větší blbec, než sme doufali. Byly přehozený kabely. Ale klidně se tavit mužeš
12:04:17
24.05.2008
24.05.2008
-> MerHanz: jestli to nerozchodíš tak nabízím pomoc, pojedu kolem tak se ti na to mužu pak podivat
11:42:02
24.05.2008
24.05.2008
MerHanz
-> radab: jj to hází, po jídle ještě vymněním cívku a pak zkusím asi dát čelo a roztáhnout to popřípadě obyč rozdělovač a když ne, tak se vožeru a pudu někam pařit
08:39:27
24.05.2008
24.05.2008
radab
a zjistoval jsi jestli to hazi jiskru i na svickach kdyz jednu vytahnes a otacis remenici tak jestli tam preskoci jiskra?
21:46:41
23.05.2008
23.05.2008
MerHanz
Sakra nemněl bych chlastat když něco píšu, kdo to pak má číst
21:45:12
23.05.2008
23.05.2008
MerHanz
-> Pavel P.: -> Tampajs: ten rozdělovač je funglovka Pal. ten malej co se dával do litra.Když hází jiskru venku tak nemuže snad bejt v haji kondík.
21:43:04
23.05.2008
23.05.2008
MerHanz
-> Tampajs: to sem si taky myslel, ale když sem na to koukal tak to bylo dobře.První válec nasál a když sem do horní uvratě tak je zyska na řemenici u stupnice tak sem nastavil podle stupnie tak 7 stupňu a stejně nic, nevím, je možný že je nějak blbě, ale nevým jak.
21:18:55
23.05.2008
23.05.2008
Tampajs
předstih bude bud hodne v hajzlu nebo máš rozdělovač blbě :) Téměř na 100% ale bude blbě ten rozdělovač :)
21:03:36
23.05.2008
23.05.2008
-> MerHanz: co kondík na rozdělováku? případně uhlík ve víču rozdělovače jestli tam nechybí
20:47:07
23.05.2008
23.05.2008
MerHanz
-> Pavel P.: jj mám, mám i kostru nataženou přímo od baterky ke startéru, prostě startér točí a motor ani náznak
20:40:43
23.05.2008
23.05.2008
máš ten motor ukostřenej tim páskem?
20:39:27
23.05.2008
23.05.2008
MerHanz
Dal sem motor do auta, jiskru hází, svíčky mokrý a neškrtne a neškrtne. Rozdělovaš dle mně dostupných info by mněl bejt danej dobře. Jinak jedná se motor 120LS s rozdělovačem z litra( funglovka ), nějak si už připadám jak Alenka v říši divů, nevím co sem moh zkurvit :(
