mazanie - pomoc
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 20.05.2008 do 21.05.2008, založil/a tashi
21.05.2008
tashi
tak a už to funguje
vyhodil som tesnenie a nepomohlo, nakoniec to bol zaseknutý pretlakový ventil. asi tam bola nejaká špina.
Ale aj tak Ďakujem za rady.1
21:55:09
20.05.2008
tashi
tak ho skúsim vybrať či to už pôjde normálne
keby to nešlo tak píšem znova
21:37:49
20.05.2008
-> tashi 20.05.08 21:13:30: Tak vydělat
21:34:50
20.05.2008
ked tam nebolo a dal ho tam urobil nadmernu volu zubovych kolies a čerpadlo nie je take učinne lebo olej sa okolo kolies vracia spat a tym je nižší tlak oleja a zopína čidlo
21:30:03
20.05.2008
Proč na některejch motorech těsnění je, a na některejch neni?
21:18:30
20.05.2008
-> tashi: taky ho vyndej
21:13:30
20.05.2008
tashi
pôvodne tam nebolo ale teraz už je
21:03:41
20.05.2008
-> tashi: Bylo těsnění mezi prsama a sacím košem? A dal jsi ho tam?
21:01:09
20.05.2008
tashi
kúpil som dve nové v rôznych predajniach a svieti ďalej
20:52:04
20.05.2008
čidlo
20:49:14
20.05.2008
tashi
možno to tu už bolo ale nemám čas na hľadanie.
Rozobral som kompletne motor, vyčistil, pretesnil, všetko funguje ale keď sa zahreje tak začne svietiť kontrolka mazania a zhasína tak pri 1200 otáčkach. V čom môže byť problém? Poraďte.
