favorit Skapina
23:21:36
14.05.2008
14.05.2008
Neex
Jestli ti volnoběh u teplého motoru tak nějak drží pak se podívej na tu trysku volnoběhu může být trochu přicpaná a nebo na podložku pod karburátorem... pokud je špatná tak se přes ní přisává falešný vzduch který ruší působení podtlaku na volnoběžný kanál a tím pádem je nerovnoměrný přívod směsi. Elektromagnetický ventil to nebude pokud ti to drží i když nestabilně.
22:48:11
14.05.2008
14.05.2008
chruno78
pricinaje zatial odstranena bola to povolena trika oproti kureniu ale stale to nieje to co to byvavalo zajtra este skusim vase rady
16:09:29
14.05.2008
14.05.2008
Neex
Tak v první řadě si pročisti volnoběžnou trysku... Na víku karburátoru je to jediná která má zářez na šroubovák...vytočit, pročistit silonovým vláknem z kartáčku a profouknout. Pak jak tady psal kolega na společné pojistce s blinkry je elektromagnetický ventil karburátoru (vzadu na karburátoru kovový váleček s konektorem)... nemusí to být jen přepálená pojistka ale může to být vypadlý konektor nebo přímo špatný ventil... Sepni zapalování (nestartuj) vytáhni konektor z ventilu a dej zpět... musí cvaknout... jestli ne je ventil špatný nebo přívod napětí k němu. Tohle zkontroluj a dej vědět na co jsi přišel...
11:23:49
14.05.2008
14.05.2008
target.112
To budu asi najskor nizke volnobezne otacky . A nesvieti ti dobijanie?
11:16:18
14.05.2008
14.05.2008
chruno78
-> Mildee:
funguju a ono to skapina az pri zohriatom motore
11:01:37
14.05.2008
14.05.2008
Mildee
A blinkry ti fungují? Jestli ne, tak je to pojistka. Je společná na blinkry + něco dalšího a padá bez ní volnoběh.
10:58:09
14.05.2008
14.05.2008
chruno78
mam problem favorit 135 karbec lekr neudrzi si volnobezne otacky aj pocas jazdy po stlacny spojky skapina nevie nekdo co s tim
