Webry a rozdělovač
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 08.05.2008 do 09.05.2008, založil/a djzeik
09.05.2008
djzeik
nemáš foto jak si tam tu dírku vrtal? a kde asi zhruba? dík
08:10:42
09.05.2008
Zazaa
-> Milan 136: rozdelovac se napojit na sani neda ... musi bejt pripojenej nakarbec v miste nad klapkou
jinak nektere webery vyvod na podtlakovou regulaci maji a nebo tam je pripravenej nalitek kde staci malim vrtackem projet dirku nad klapku a nalisovat trubicku pro pripojeni hadice na rozdelovac (zrovna vcera sem to na jednom dellortu dodelaval :))
07:06:39
09.05.2008
sep
Je snad jedno jestli rozdělovač bude s podtlakem nebo bez,ten se dá odpojit vždycky,záleží na průběhu regulace a ta se dá nastavit na jakémkoliv rozdělovači,i bezkontaktním,než shánět mýtické speciality z dob před 30 lety tak bych zkusil sérii pro 136X a zkoušel si hrát se ZP.
22:23:52
08.05.2008
-> Tom125: To samé to zase není ale nouzová náhražka
22:18:49
08.05.2008
Tom125
-> petr s:
petr s 08.05.08 18:25:09 napsal:
-> djzeik: je to jiný rozdělovač
Tak proč tohle píšeš když stačí zaslepit samotný membránový těleso podtlaku a získá se to samé?
22:17:08
08.05.2008
aceboss
-> djzeik: A nebo si sežen toto jako já...... za kvalitu se omlouvám ale zasvěcení poznají co je fotce.1
21:16:34
08.05.2008
Martin120L
-> djzeik: Zaslep podtlak a podlož pružinu v podtlaku, aby tolik nepřidávala. Když nastavíš ružici rozdělovače na značku ,která je na rozdělovači a potom pusou přez hadičku uděláš podtlak tak sleduj o kolik se pohne. Max 2mm pohyb ružice. Potom doladíš podtlak přidáš M6 plochou podložku možná 2 ks. a uvidíš. Tím máš hotový rozdělovač s podtlakem bez podtlaku. Je to jednoduchý. Podtlak pak je samozdřejmě zaslepen, viz můj motor.5
21:08:55
08.05.2008
Pedro boy: jak 1.3? BMM má rozdělovač a cívku stejnou jako 1.6 a MPI má lištu
21:07:32
08.05.2008
a nešlo by to napojit na jednu větěv sání?
21:07:16
08.05.2008
Pedro boy
A ako to že 1,3 nemá
21:05:52
08.05.2008
-> Pedro boy: má rozdělovač
21:02:48
08.05.2008
-> petr s: 3 3 3
21:01:04
08.05.2008
-> Tom125: nemá podtlakovou regulaci
20:58:00
08.05.2008
Tom125
V čem je ten bezpodtlaký rozdělovač jiný než origo?
20:53:09
08.05.2008
Pedro boy
-> djzeik: 1,6 felda nemá náhodou zapalovaciu listu ? a nie rozdelovač.
20:43:22
08.05.2008
djzeik
no a kde ho seženu?
19:38:22
08.05.2008
-> djzeik: nepasuje potrebujes origo zavodny rozdelovac bezpodtlakovy a kontaktny
18:55:09
08.05.2008
djzeik
z feldy 1.6 tam nepasuje?
18:39:02
08.05.2008
djzeik
no a kde ho teda seženu, dyž mám zápalko z fáva a potřebuju mít bezkontakt?
18:25:09
08.05.2008
18:09:51
08.05.2008
djzeik
a kde ho seženu? mám jenom vydělat tu podtlakovou komoru z toho rozdělovače?
18:00:54
08.05.2008
-> djzeik: rozdelovac bez podtlaku
18:00:27
08.05.2008
Dá se rozdělovač bez podtlaku
17:55:23
08.05.2008
djzeik
Zdravím chlapáci, mám webry a zjistil sem že nemají podtlak na rozdělovač, jak se to řeší? dík moc
