napadla me picovina....v pohode...diky
Utesneni" motoru a prevodovky
Diky za nazory:) takoveto veci skutecne nejdou:)
Zastavil:UltraFan.
22:41:17
10.05.2008
10.05.2008
UltraFan.
-> Kuladmin: no jo vlastne
napadla me picovina....v pohode...diky22:25:36
10.05.2008
10.05.2008
-> UltraFan.: Pockej pockej proc chces utesnovat spoj mezi motorem a prevodovkou?? Tam je sucho a musi byt sucho janak bys mazal lamelu a pritlacak apod. Tudis nechapu duvod. Naopak dole je dirka kudy pripadny olej musi vytect kdyz uz by se tam dostal. Staci mit v cajku gufera ja kna motoru - klice tak prevodovce na hridely a samozdrejmne utesnene obe pulky prevodovky. A pak je to v pohode pak se tam max usazuje prach z oblozeni spojky.
22:21:55
10.05.2008
10.05.2008
UltraFan.
Dekuji za nazory:)
A ted se zeptam konkretne a asi znovu...
Jde nejakym silikonem utesnit spoj priruby prevodovky a motoru???to by nemusel bejt zas takovej problem ne?
22:36:29
06.05.2008
06.05.2008
Wolfino
Nedokazu si predstavit ze by neco dokazalo utesnit rotujici hridel proti guferu
22:12:21
06.05.2008
06.05.2008
Ja vim ze prodavaji ruzny takovydle blbiny ale veskutecnosti jediny efekt je ze olej je hustci a v horsim pripade pak ten blivajs lehne na dno a tam vytvori slepenec. Takhle dal kdysi kamos do shade podobny pripravek na vymezeni vuly efekt samozdrejmne zadny ale kdyz pak casem menil olej vysrouboval zatku a ono nic. propichl to sroubovakem vyteklo to a po sundani vany zjistil ze na dne ma tuhou ,,gumu,, zvejkacku. Tak asi tak. Gufero je tutove lepsi a jistejsi a asi i levnejsi.
21:53:46
06.05.2008
06.05.2008
UltraFan.
-> petr s: jasny mas pravdu...
ale tohle tema sem zalozil jestli neco takovyho vubec existuje...ze proste kape volej a z venku to necim naplacat a utesnit...to me zajima...tzn jde to? a cim?
21:48:32
06.05.2008
06.05.2008
-> UltraFan.: Jednodušší je vyměnit simering
21:43:04
06.05.2008
06.05.2008
UltraFan.
-> Kuladmin: a co utesnit ten "spoj" kterym to tece ven?
21:24:26
06.05.2008
06.05.2008
Tak gufero tezko necim zatesnit - bud na to kaslat kdyz je to na chvili nebo hold nutna vymena.
20:52:05
06.05.2008
06.05.2008
UltraFan.
-> FORM: myslel sem treba konkretne na kapajici olej po zahrati pres gufero z prevodovky (neni to skodovka) jen docasne a na chvili....
Je mozno silikonem "oblemtat" spar ci misto kudy to tece? je sance ze to chvilku vydrzi?zvlast kdyz ten olej jen kape
18:58:33
06.05.2008
06.05.2008
FORM - zlomená ojnice
člověče, já bych tomu nevěřil, radši bych třeba tu vanu sundla, očistil a nalepil silokonem. Nějaké lepidlo, pokud by náhodou fungovalo, je řešení jen na chvíli. A spíš to bude jen reklamní trik jak prodat bezcenný kšunt.
17:25:30
06.05.2008
06.05.2008
UltraFan.
Zdravim,
slysel sem o ruznejch specialnich "hajzlech" ktery kdyz kape olej treba z olejove vany nebo prevodovky....
Slysel sem o nejakejch silikonech nebo paskach
Je to pravda a jde na tak horky a masny povrch neco pouzit a tim to "zalepit" nebo utesnit???
Dekuji vam za vecne odpovedi a kazdej napad
Zastavil:UltraFan.
