Mrazové zátky v hlavě
20:08:53
07.05.2008
07.05.2008
home.mark
mne sa stalo to iste ked som ho vytocil na 5000 otacok
12:35:36
06.05.2008
06.05.2008
Schavi - zrušená registrace
Mi se stalo to stejne.Znamý mi dával motor(po GO...jeho práce) do auta,takže jsem koupil nový Castrol GTX,ale zátky neskontroloval,takže hned při prvním natočení jsem mohl měnit oleja vodu znovu.
22:17:43
05.05.2008
05.05.2008
alfik
-> Dušan: Ja som to tiez cistil ale ten sajrajt sa prilepil na saci kos a potom mi to nemazalo. Ja by som to skontroloval
22:08:37
05.05.2008
05.05.2008
uz jsem 3× vymenil olej a filtry. Motor je zase cistej jak predtim. Zajimavy je ze me se to taky stalo tyden po vymene oleje
. A nebyl to zadnej Tesco olej
22:05:24
05.05.2008
05.05.2008
alfik
NO mne sa stalo presne to iste a este som pretym nenil olej. Zatku tam staci nalkepnut netreba tam ziadne lepidlo.Len davaj pozor aby si ju naklepol kolmo k hlave,lebo potom oklo tej zatky tecie voda.A vycisti poriadne z vnutra motor a saci kos.LEbo ten sajrajt co bol vo vode bude vsetok na sacom kosi. Mne sa to tak stalo a potom mi To prestalo mazat
22:02:51
05.05.2008
05.05.2008
SOMALECEK (martin120)
doporučil mi motorar tu mrazovou zatku zajistit rozklepnutim kousku hliniku z hlavy sroubovakem, pac ty zatky litaj dost casto. Proste tam z hliniku vytvoris takovej hacek udelas jich par po obvodu a mas klid
21:40:42
05.05.2008
05.05.2008
Měl jsem nemilou možnost vyzkoušet si, jaké to je když vyletí jedna zátka v hlavě a všechna voda jde hned do oleje.
Otázk zní. Stačí tam jen naklepnout novou zátku bez nějakých lepidel atd ? V podstatě už tam novuou zátku mám jen zaklepnutou a doufám, že znova nevyletí.
Váš názor ?
Váš názor ?
