Vymena spojkove lamely
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 28.04.2008 do 29.04.2008, založil/a JuraRacing
29.04.2008
-> Petr - Rapid 135: Garde měli talíř 180
09:04:10
29.04.2008
Petr - Rapid 135
priprav se na to že můžeš mít spojku jak průměr 180 tak 190 jestli bude 180 tak tak dej 190 je lehčí ale musíš dát setrvák lamelu a přítlačák ložisko je samozřejmost
22:48:34
28.04.2008
A jeste samozdrejmne vymenit oboje loziska !!!! A k tomu stredeni cim lepe se to udela tim lepe se pak dav zpet motor. Pak jeste se da nechat si vysoustruzit stredici trn.
22:32:53
28.04.2008
-> Rapi1: Já lamelu středil velkym šroubovákem
22:30:52
28.04.2008
Rapi1
-> JuraRacing: no pri rozoberani si davaj pozor aby sa ti z prevodovky nevysunul hriadel,dalej ked to rozoberies tak ju budes musiet vystredit najlepsie mat ten hriadel este jeden a pomocov neho zasunut ho do lamely a presne do diery v kluke potom poriadne dotiahnut pritlacak a nakoniez zostelovat zaberanie az budes mat vsetko poskladane navrchu na prevodovke
22:26:06
28.04.2008
JuraRacing
Nazdar, chcem sa spytat dopredu kym budem menit spojku na mojej gardecke ze jake mozu nastat problemy pri vymene na co si davat pozor a co je dolezite pri praci nejaky veci si zapametata a tak. Dalej ked bude nova lamela ze ci sa nejak steluje a tak. dik za info 5
