Bmm 40 kw cuká stále cuká
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 28.04.2008 do 05.05.2008, založil/a Frenky
05.05.2008
Frenky
díky moc za rady už to šlape jak švýcary nakonec to byl ten palec vaklal a dost sem tam ,tak se koupil novej a prostě jaaasot jak svi... 4 diky moc kluci
20:37:58
04.05.2008
Max
-> Kuladmin: no vim že to neni mpi. Nicméně jsem to řešil u svýho. Byla asi vydřená nebo poškozená dráha potenciometru.
s palcem jsem si taky užil svoje. asi mi prodali někaj tureckej bo co, když jsem ho měřil,měl uplně jinou hodnotu.... Ale to člověka nenapadne,kontrolovat novou věc.
19:43:35
04.05.2008
-> Frenky: Ještě zatahej za palec jestli nemá vůli ve směru otáčení. Jestli ano tak to bude taky ono. Na BMM nemá mít žádnou vůli. Takže vyndat, svrtat s unašečem a zakolíkovat pořádně
15:52:00
04.05.2008
Frenky
-> Kuladmin: ale asi to tim bude zrovna sme na něj včera čučeli nějak moc vaklá...a kousek tam chybí vevnitř na tom zoubku..bych byl blahem bez sebe kdyby to tim bylo...
19:32:52
29.04.2008
-> favo110lrs: Tam uz byl :o) a nic klasika BMM
-> Max: Klapka u BMM muze byt ale neni to MPi :o)
-> Petr - Rapid 135: -> Milan 136: Naprosto souhlasim s Vami. :o)-> Frenky: To ze je palec v rozdelovaci spatnej se snad ani pohledem poznazt neda teda pokud neni prasklej nebo kus chyby apod.
19:23:08
29.04.2008
-> favo110lrs: BMM snad nepíše nikdy nic
-> Frenky: Teď řešil kolega v práci to samé. už tam měl všechno nový a pořád..tak dal palec a bylo to ok
19:09:54
29.04.2008
Max
viděl bych to na klapku. zkoušel jsi jinou ?
15:54:02
29.04.2008
favo110lrs
dej to na vaga at mas jistotu....
09:09:14
29.04.2008
Petr - Rapid 135
všechny konektory na který dosáhneš rozpoj a prostříkej něčím proti oxidaci očisti všechny kontakty na kostru
23:13:48
28.04.2008
Frenky
civku mi radili notu tedka budu zkoušet prohodit ale ten filtr no nevim kdy byl měněnej ale já mam auto druhym rokem a ještě sem ho neměnil..čidlo otaček to je jakoby u převodovky shora tim jednim šroubkem chytlí ne? na to už sem koukal taky to sme zapoměl..ten palec v rozdělovači jak se pozná že je špatnej??
22:51:54
28.04.2008
a co ,,palec,, v rozdelovaci ten si nemenil co?
22:51:19
28.04.2008
Jo pak jeste cidlo otacek motoru - nesmysly muze posilat.
22:50:52
28.04.2008
a co benzinovy fitr? byl nekdy menenej a kolik to ma nalitano? no a pak to muze delat zapalovaci ,,civka,, ci pripadne cidlo teploty vody nebo teploty vzduchu muze davat nesmyslny udaje ale to bych si nechal asi az jako posledni moznost.
22:22:12
28.04.2008
Frenky
zdravim lidi potřebuju už zoufale poradit co s tim..když se jede tak to neznatelně sme tam cukne ale fakt nepatrně ale když ye ubere plyn tak se to rozeskáče jak koza...co kdo poradil sem vyměnil svíčky kabely víčko rozdělovače..benzinem to taky neni..na diagnostice sem s tim byl už taky a furt nic.jo ještě filtr vzduchovej je taky novej..stále to dělá to samý...už vážně nevim..poradte popř dík za radu
