Vypadnute axialne lozisko
09:16:00
04.05.2008
04.05.2008
Majklsto
a uz to jede,huraaa
08:39:18
03.05.2008
03.05.2008
Majklsto
tak uz som to zlozil ale motor sa teraz otaca dost tazko,pre istotu som to musel rozoberat este raz lebo ked som to skladal prvy krat zabudol som prikrutit vacku,ale uz je to v poriadku,dneska by som chcel motor hodit do auta a odskusat
11:20:41
30.04.2008
30.04.2008
-> Saky: Má motor venku
11:16:35
30.04.2008
30.04.2008
a to ti jako vypadl vnitrni axial tys to slozil a jezdilo to? podle me to nejde.. pokud vypadne tak se zasekne ve spatne poloze a tim jak to utahnes tak klikou neotocis ani nahodou.. proste to bude mit axialni presah-) nicmene menit vnitrni axial na motoru je peknej opruz tak nepocitej s hladkym prubehem.. resp nedokazu si predstavit jak povytahnes kliku, pokud na ni bude setrvak velke gufero a ojnice tak aby sel vyndat vnitrni axial..
15:57:28
29.04.2008
29.04.2008
Majklsto
takze povolim vika lozisk a povytiahnem kluku aj zo vsetkymi ojnicami trochu vonku a prehodim lozisko?mam pravdu alebo je tam este nejaky hacik?
15:04:11
29.04.2008
29.04.2008
-> Majklsto: Tak to máš kliku ;)
14:43:01
29.04.2008
29.04.2008
-> Majklsto: Stačí jenom povytáhnout
14:18:21
29.04.2008
29.04.2008
Majklsto
-> Labros: ano vyndat kliku,ale nestacilo vy ji jenpovytahnout,je potreba odsroubovat i ojnice?
12:07:36
29.04.2008
29.04.2008
-> Majklsto: tak pak musíš vyndat kliku a dát nové ložisko
11:49:28
29.04.2008
29.04.2008
Majklsto
-> Labros: ano to vnutorne
10:21:07
29.04.2008
29.04.2008
to vnitřní vypadlo? Mezi prvním víkem ložiska klikovky a prvním ramenem?
20:12:43
28.04.2008
28.04.2008
Majklsto
-> Gemini: no a ake tam ma ist ked motor este nebol robeny?ako zistim ze je spravne?
a co vsetko musim poodkrucat aby som to vymenil?
19:03:30
28.04.2008
28.04.2008
asi bude odrete, zosuchane.....tak radsej kup take ake tam ma ist a vymedzis axialnu volu tak ako treba
18:00:56
28.04.2008
28.04.2008
Majklsto
Cez vikend planujem na mojom motorceku napravit vypadnute axialne lozisko ,ktore mi pred casom vypadlo a od tej doby kym som zistil ze je vypadnute som najazdil par km(asi 150).myslite ze sa to bude dat v pohode vratit naspet?mne sa to tam zdalo dost vybehane.Dalej,postup prace.motor je vonku s auta.dam dolu vanu,prsia rozvodu,zlozim rozvodovu retaz,odkrutim vika lozisk a .........?
mam radsej to lozisko vymenit?alebo tam dat to stare vypadnute?treba odrucat aj ojnice?nejak v tom nemam jasno
