Motor při studeném startu netáhne
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.04.2008 do 29.04.2008, založil/a Kodl
29.04.2008
Kodl
Díky moc, o víkendu to pořeším. Zkusím vyměnit tlumítko a pak si pohrát s nastavením.
Jinak na emise se mi moc nechce, mám ještě známku na rok :)
10:19:53
29.04.2008
ja zatial stale chodim na knizkove nastavenia a podla man je to super...ale mam sedr...neviem ako to ma EDSR ale andrt vie1
09:32:50
29.04.2008
Petr - Rapid 135
bohatá směs karburátoru když zahřeješ motor dotahuj šroub bohatosti motor začne zvyšovat otáčky stáhneš je šroubem pro vzduch jakmile začne jít nepravidelně otoč bohatost o půl otáčky zpátky vzduchem nastav 800 ot/min když zajedeš na emise za 200kč ti ho nastaví pořádně to co jsem popsal je jen nouzovka
13:38:08
28.04.2008
hagios
Citujem z diskusie k odkazovanému článku:"Je to napsané v popisu rozebírání. Tlumítko je vzhledem, jako malá tryska a najdeš jej ve víku karburátoru. Když odmontuješ víko, otočíš jej vzhůru nohama, tak uprostřed by měla trčet trubka sytiče. Asi 4 cm dlouhá a cca 5 mm v průměru. Tu když vyšroubuješ, tak pod ní je tlumítko, které lze vyklepnout. Nemá závit, je tam jen volně vsunuté."
13:27:08
28.04.2008
Kodl
Děkuju moc, hned ve středu tam zajdu :)
12:17:08
28.04.2008
hagios
Tu by si mal nájsť všetky odpovede na tvoje otázky:)
www.skoda110r.cz/article. php?id=86
12:15:09
28.04.2008
hagios
Choď do obchodu a pýtaj tlmítko 1,9 do karburátoru EDSR uvidíš, čo to je.
17:59:21
27.04.2008
Kodl
-> hagios: Možná budu vypadat jako idiot, ale co je tlumítko a kde ho najdu? Jak jsem psal výše, s karburátory zkušenosti nemám.
23:07:35
26.04.2008
hagios
Staršie karburátory mali tlmítko o rozmere 1.3. Ak tryska sýtiča má otvor 140, tak toto tlmítko obmezuje prietok paliva sýtičom a motor sa v chladnom počasí zle spúšťa a nechce spočiatku držať ani na sýtič. Preto má byť 1.9 Pokiaľ by tam tlmítko nebolo, tak by sa motor naopak pri použití sýtiča presýtil palivom. Tryska sýtiča zostáva 140.
22:30:08
26.04.2008
Kodl
Já taky do karburátoru moc nevidím. Spíš mi to přijde jako by byla ucpaná nějaká tryska sytiče (jestli tam něco takého je - přece jenom můj nejsložitější karburátor, který jsem rozebíral, byl z Jawa 50 Pionýr :)
Zkusim si s tím zítra pohrát. Ale je mi divný, že po zahřátí to jede normálně.
22:13:40
26.04.2008
duchovic28
Ja si myslim, ze velmi bohata zmes, prechlastas motor a tym ho aj zadusis. Uber bohatost zmesi a pridaj vzduch...
16:07:13
26.04.2008
Moc do karburátoru nevidim, ale řek bych, neni chudá směs?
13:32:01
26.04.2008
Kodl
Teď jsem si to po sobě přečetl, takže trochu doupřesním: původně tam byl SEDR, teď je tam EDSR.
A taky dodám, že po zahřátí motoru jede tak jak má, drží volnoběh a když povytáhnu sytič, vytáčí se do cca 3000 otáček.
13:28:02
26.04.2008
Kodl
Ahoj zdatní technici,
nedávno jsem vyměnil karburátor (SEDR za zachovalý EDSR po repasi) u své 120L a vyřešil tak spoustu věcí: špatné starty za tepla, spotřebu.
Jenže se mi objevil problém nový: při studeném startu (se sytičem) motor nenastartuje, bez sytiče nastartuje a musím ho udržovat plynem - pokud přidám sytič, tak se motor zadusí.
Ale hlavně motor první dvě tři minuty vůbec netáhne a při pokusu vytočit ho do 2000 - 2500 otáček se zadusí. I potom ho musím při rozjezdu vytáčet tak na 2500 otáček. Nevíte čím by to mohlo být?
