felda přestala jet
55 příspěvků (zobrazeno 51 až 55) od 25.04.2008 do 02.05.2008, založil/a JoseA
26.04.2008
Stinger1987
Tak takováhle dost podobná poruch se mi stala 2krát.Jednou to opravilo nový víčko a palec rozdělovačě a podruhý mi to taky umřelo za jízdy a po dlouhém hledání všelijakých možností jsem přišel že mi odešel do věčných lovišt vstřikovač.
Mám taky jednobod 50kW 95 výroba.
23:52:55
25.04.2008
Ono je dost utlumeny ale ve fakt poradnym tichu byva slyset pripadne odklop sedacky a viko a pak uz slyset musi byt. Co rele cvakne? Jinak pak svicky, kabely pripadne ,,civka,, a nebo pak to cidlo otacek to kdyz nedava signal tak to nenakopnes.
23:28:56
25.04.2008
JoseA
Je to jednobod 50KW (r.v. 94). Čerpadlo právě neslyším, ale nějak sem ho neslýchal ani předtím. Nevím jakto, ale slyšel sem ho jen na fáčku 40kW BMM.
23:14:24
25.04.2008
Privod co jde k motoru staci otocit klickem do prvni polohy a uz ti bude tlakovat cerpadlo - nekdy je i jenom slyset. Ale pokud to neni benzinem a nejde to vubec nahodit tak to muze byt snimac otacek neb opokud je to mpi tak zapalovaci lista napr.
23:06:26
25.04.2008
JoseA
Tak si jedu z nákupu a asi kilometr před barákem přestalo aut šlapat (z kopce), tak sem zastavil u krajnice, startoval, ale nic, kontroloval sem zapalovací kabely. Tak sme to odtáhli na laně. Kabel k rozdělovači sem doma vyměnil, ale furt nic. Jak zjistím jestli jde do motoru benzín? STačí odpojit hadičku od nádobky s aktivním uhlím a zkusit startovat? Nebo kde může být ještě problém?
