Karburátor Š 130
15:57:33
05.05.2008
05.05.2008
-> Fity: netusim o kom rozpravas
18:41:44
22.04.2008
22.04.2008
Fity
-> LiMaK: sice to neni moc ale ja delal asi 5 karburatoru a ani na jednom to nebylo. Proto me to zarazilo a jak rikam, ta hladina s tim vystelovat zkratka nesla. Vyhodil sem to a bylo to v pohode. A jestli to nebude ono tak to seru a karbec posilam do Prahy na repas a hotove
-> gabo00000: ty urcite znas toho dotycneho co dela karburatory na Slovensku. Celkem znamy, dela repasy a podlozky po favoriti sani a tak. Miva na strankach aj maly bazar se skodovkama. Ted nevim odkad je a jak se jmenuje Co se na neho rika u Vas? Je dobry?
15:27:11
22.04.2008
22.04.2008
smiem jednu otazku k hladine? ja som si na svojom 130kovom karburatore nastavoval hladinu len od oka.... auto ide OK len ked s nim blbnem a pretocim to tak chcipa...je to spôsobene hladinou alebo je to vada karburatora ze sa ta hladina prelieva alebo co ja viem
14:00:01
22.04.2008
22.04.2008
LiMaK - 742 forever
na vsech karbech co jsem kdy delal tam to tesnenicko bylo.takove male kulate fibrove. na vsechny karby sem ho taky daval zpet a no problem...
jediny problem ktery jsem zazil je s novyma druhovyrobnimajehlovyma ventilama plovakove komory, maji blbe osoustruzenou spici a malou diru, takze to dosti blbe plni plovakovou komoru....
21:30:35
21.04.2008
21.04.2008
Fity
Plovak steluju podle navodu, ze jestlize se plisek POUZE dotyka kulicky pistku, je vzdaleny 12mm od dosedaci hrany vika a ve spodni poloze je vzdaleny 16mm +-1mm. Takhle sem steloval svoji 120-ku a slape tak jak ma. Ale ta podlozka skutecne dela ten cca 2mm rozdil. Ale jak se tam dostala a proc to tam je mi neleze do hlavy. Teoreticky kdyz je to 130-ka, mela by mit teoreticky vic paliva, cize plovak vys a ne niz ne? Ale zas vsechny apson SEDRy a myslim ze ji EDSRy se v tomhle steluji stejne.
20:55:24
21.04.2008
21.04.2008
Jakub M.
-> Fity: vyndat, esi ti ta hladina vychází takhle nízko...
20:44:03
21.04.2008
21.04.2008
Fity
Dneska jsem se pustil do renovace tohoto karburatoru ale zarazila me jedna vec. Shodil jsem viko, sdelal plovak, vysrouboval ten pistek, ktery plovak zavira a pod nim byla podlozka. Prosim at si tam je ale pri stelovani plovaku mi to udelalo kapku bordel. Hladina mi totiz vychazi o 2mm niz. To je blbost ne? Vyhodit ji? Pravda je ze sem s motorem na kterem byl ten karbec najezdil tak 10kilometru a v kopci chcipal, takze bych do toho asi sel
