Repas karburátoru Sedr
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 21.04.2008 do 24.04.2008, založil/a S.T.A.L.K.3.R
23:10:26
24.04.2008
24.04.2008
Wolfino
Zkusil bych to nejprve vycistit chemicky.
15:41:15
24.04.2008
24.04.2008
Pedros
-> S.T.A.L.K.3.R 24.04.08 13:45:38: zbrousit osičku jemným šmirglem a možná i vzít stejně velkým vrtákem vrtákem to uložení,pak ti to půjde bez problémů..Mazání a pod má jenom krátkodobej efekt
13:45:38
24.04.2008
24.04.2008
S.T.A.L.K.3.R
Wolfino 24.04.08 10:27:32 napsal:
Na klapky nesahej.
no prave ze budu muset udelat i neco s tema klapkama, 2. kl. zacina vyset..
Na klapky nesahej.
10:27:32
24.04.2008
24.04.2008
Wolfino
Ja to delam tak ze menim jehlu, vsechna tesneni ,vsechny gumove krouzky(nastavovaci srouby a injector), kontroluju akceleracni pumpu jestli neni protrhla, Kontroluju rovinu dosedaci plochy vicka pokud je krive, tak rovnam ve sveraku nebo lisem (co je po ruce) ,a nstavuju plovak (10mm mezi plovakem a vickem). Nezapomen vycistit sitko co je na privodu. Na klapky nesahej. Zakladni nastaveni sroubu je > utahnout a mam dojem 2 otacky ven. Hodne stesti.
10:24:28
21.04.2008
21.04.2008
Crestik
...no a samo že fibr. O-kroužky pod šroub se sítkem, pod mosazný "šroub" ventilu plováku a další si nepamatuju :-)
09:50:53
21.04.2008
21.04.2008
Crestik
dával jsem nové:
těsnění pod víko 10Kč
těsnění před ufo 5Kč
těsnění pod karburátor 2ks 0Kč (těch mám doma mraky)
membránka akc. pumpičky 65Kč
O-kroužky malý a velký na nastavovací šrouby (doporučuju víc kusů) 1Kč, 3Kč
víc snad ani není potřeba, pokud teda není membrána v ufu prasklá...není moc doporučeno sundávat klapky z osek a rozhazovat červíky dorazů, pokud teda nevíš co pak s tím :-) Gumičky na seř. šroubky jsem namazal silikonem a nasadil sedlářksým špendlíkem, prý rády praskají :-)
09:34:31
21.04.2008
21.04.2008
S.T.A.L.K.3.R
Ahoj, chystám se na vyčištění karburátoru a když už to budu mít rozebraný chci udělat rovnou repas. Můžete mi tady napsat co je dobré vše vyměnit. Dám tady pro lepší orientaci výpis dílů.
injektor karburátoru
jehlový ventil karburátoru
kroužek těsnící 12x8 odvzdušňovacího šroubu karburátoru SEDR
kulička karburátoru
membrána karburátoru 2.stupně
osička plováku karburátoru
ovládání 2st.karburátoru
páčka karburátoru odblokovací
páčka škrtící klapky 1.stupeně karburátoru
plovák karburátoru
podložka pod karburátor izolační -slabá pertinax
pouzdro páčky škrtící klapky karburátoru
pružina plynu karburátoru
sítko karburátoru přívodu paliva
šroub přípojky podtlaku karburátoru
šroub přívodu vzduchu karburátoru
těsnění víka karburátoru SEDR
ventil odvzdušnění karburátoru SEDR
víčko akcelerační pumpičky karburátoru
zátka karburátoru M8x1 k trysce volnoběhu
filtr
kulička karburátoru
plovák karburátoru
filtr
