no proste jestli ti to predtim jelo a ted ne tak neni problem v tom ze jsi sundal hlavu a tim jsi neco pokazil protoze není co, ale proste to jen neumis seridit, znova si projdi komplet cele serizeni motoru, obycejny motor ti chytne i kdyz budes mit predstih 10 nebo -5 akorat to proste bude tupe jako prase ale pojede to, a to jestli mas v motoru kompresi a nebo ne snad poznas, nejsi slepy ani hluchy, snad poznas jestli toci starter na prazdno nebo ne... kdyz ti tam jde benzin a hazi to jiskru tam kde ma tak to musi aspon chytnout. a na nejakou zarovicku se vyser vytahni stredovy kabel z rozdelovace pridrz ho u altiku, na klice si nastav predstih 5, povol rozdelovac otoc uplne doprava a vracej, sleduj kdy ti preskoci jiskra z kablu na altik... a podivej se jestli mas palec ve spravne poloze kdyz jsou na prvnim valci uzavrene oba ventily a je v HU, palec musi smerovat ke kabelu 1 valce...pane boze to sou problemy
Stříli do karbu
22:35:25
20.04.2008
20.04.2008
Adam6666 - zrušená registrace
-> aDAm: vyvez to na pole, pojel benzinem a zapal, uvidis jak to blafne...
no proste jestli ti to predtim jelo a ted ne tak neni problem v tom ze jsi sundal hlavu a tim jsi neco pokazil protoze není co, ale proste to jen neumis seridit, znova si projdi komplet cele serizeni motoru, obycejny motor ti chytne i kdyz budes mit predstih 10 nebo -5 akorat to proste bude tupe jako prase ale pojede to, a to jestli mas v motoru kompresi a nebo ne snad poznas, nejsi slepy ani hluchy, snad poznas jestli toci starter na prazdno nebo ne... kdyz ti tam jde benzin a hazi to jiskru tam kde ma tak to musi aspon chytnout. a na nejakou zarovicku se vyser vytahni stredovy kabel z rozdelovace pridrz ho u altiku, na klice si nastav predstih 5, povol rozdelovac otoc uplne doprava a vracej, sleduj kdy ti preskoci jiskra z kablu na altik... a podivej se jestli mas palec ve spravne poloze kdyz jsou na prvnim valci uzavrene oba ventily a je v HU, palec musi smerovat ke kabelu 1 valce...pane boze to sou problemy21:41:35
20.04.2008
20.04.2008
-> BIBO: Uz mu to nestrili mel jen prehozeny dva kabely zapalovani - ted mu to jen nechce blafnout
21:39:58
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm: JJ klikou proste jen po smeru jak se toci motor necouvej tutove mas vule v rozdelovaci a rozvodech apod tak abys mel jistej uhel. Pak by mohl byt i ten dratek jak jde na kladivko byt prosvihlej - nejiskri ti to tam?
21:38:14
20.04.2008
20.04.2008
BIBO
no vo večšine prípadov je to netesnosť sacích ventilov ked striela do karb. a ked striela do výfuku tak výfukových.dá sa to aj na osciloskope zistit
21:34:12
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm: koukni na ten kondik na rozdelovaci...
20:55:51
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: klikou dopředu?
20:55:23
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: no můžu taky zkusit ;)
20:54:17
20.04.2008
20.04.2008
a otacej jen smerem dopredu abys vynechal vule v rozdelovaci.
20:53:20
20.04.2008
20.04.2008
Skus pak prosichr po sestelovani dat normal svicku na prvni kabel a poloz ji treba na altik tak aby se dotykala kostry a otacej klikovkou projistotu kdyz ti hodi jiskru, ja mam trosku odskouseni ze se mi takhle zarovicka rozsvecovala na moc dlouho a slo to spatne seridit.
20:49:04
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: můžu zkusit, ještě zkusím i jiné svíčky teda.
jinak předstih nastavuju tak že nastavím pálení na první válec, rysku na požadovaný dílek, rozdělovač natočím doprava, mezí kontakt rozdělovače a cívku dám žárovku a pak otáčením doleva dokud žárovka nezhasne a dotáhnu rozdělovač
20:19:14
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm: Tak skus dat ten predstih na mene klidne 0 musi to chytnout nebude mit vykon ale musi to blafnout.
20:11:45
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Syny: no u mě už je to pálení do karbu vyřešeno ale motor stále mrtev :(
19:49:23
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm 19.04.08 19:04:14: Jj, palilo mi to do karbu, malem mi to ustrelilo ruku, pac sem tam nemel filtrbox. Rany jako krava a z karbu lital bnzin...
19:47:25
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> pavelkreta: no můj motor je asi téměř před smrtí ne-li už po smrti. Nalítáno to má hodně. Takže čím víc km a vůli tím více nastavit nebo míň?
jinak když jsem měl dole tu palici tak byla na ní několika mm vrstva karbonu a na pístech taky byl nějaký povlak. Z hlavy jsem to odrbal a tak nevím jestli tím se neztratily tlaky na všech válcích :(
19:28:54
20.04.2008
20.04.2008
pavelkreta
-> aDAm: na techto motorech se to muze lisit pocem najetých km ale jak ríkam na svojem motoru mám 1 stupen a nou problém a rídím se tímto predstihem i na ostatních motorech co se mi dostanou do ruky a vzdy to klape lisi se to potom radove +- 1 stupen...Zkus a uvidis,za zkousku nic ale myslim si že to tvuj problem ze startováním nevyresi,je to jen taková snaha ti pomoct..tak at se dari
19:15:26
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> pavelkreta: na 130ku? nějak malo ne? na druhe 130ce mam cca 6° a jede bez problému.
18:54:18
20.04.2008
20.04.2008
pavelkreta
-> aDAm: předstih 5 stupnu je hrozne moc ,zkus dat 0-3 stupnu..
18:51:15
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Crestik: mají nalítáno jen pár km :( jinak při každém vyndání jsem je projel kartáčem a očistil
18:21:32
20.04.2008
20.04.2008
Crestik
-> aDAm: možná bych zkusil vyměnit svíčky...můžou být už "uchlastané", nebo něco...když jsou venku, tak jiskru dávaj, ale když jsou vevnitř pod tlakem, tak nemusí...
17:36:51
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: s karbem se nic nedelalo. a preci kdyz napumpuju injektorem do sani benzín tak to musí aspon skytnout ne?
17:14:40
20.04.2008
20.04.2008
MerHanz
-> Kuladmin: tak to by byl vrchol, ale mně se tam nějak zasral kontakt a těch cca200km dom bylo peklo s tim jet
16:05:56
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> vhml: ne to střílení bylo těmi kabely.
16:05:53
20.04.2008
20.04.2008
A co karbec tam vse ok? mas zapojeny kabel na civku na karbecu - tu co uzavira proti samozapalum.
15:51:02
20.04.2008
20.04.2008
Neměl jsi sundanej rozvodovej řetěz???
15:45:29
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Pavel P.: víčko je ok a palec taky
-> Adam6666: kladívko je čisté
15:44:37
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
takže změřil jsem vůli na kladívku, byla 0,15 takže sem nastavil na 0,4, znova zkoukl svíčky a zkusil jestli všechny davaji jiskru...každa ji hodila, tak jsem to znova poskladal a zkusil a vysledek stále stejný nechyta vubec.
Zkoušel jsem jiný palec, kondik a měnil jsem i cívku, výsledek je pořád stejny.
benzín tam jde, jiskru to házi, starter točí ale stejnak to nechytne.
Je možné žeby to po sundání a nandaní hlavy natolik ztratilo kompres že to nezapáli?
15:02:51
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm: mrkni na palec rozdělovače jestli z něj nevypadnul ten odpor zacvaknutej mezi kontakty...a nebo uhlík ve víčku rozdělovače
14:02:56
20.04.2008
20.04.2008
pořádně očisti kontakty na kladívku a uvidíš že to pojede... nesmí být mastné atd.
10:59:03
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: njn stala se chybka :) odtrh jsem nekontroloval. zkusím
10:50:20
20.04.2008
20.04.2008
A jeste jak mas natom odtrh na kladivku 0,35-0,45.
10:48:48
20.04.2008
20.04.2008
-> aDAm: Souhlas v zakladnim nastaveni to musi chytnout treba blbe palit nepojede bude skubat chcipat apod ale musi chytnout. A jen tak mimo ty kabely co nee nejsou prehozeny
ale ted teda cim to je hmmm. Skus vyndat svicku na prvnim a jestli hazi jiskru.
ale ted teda cim to je hmmm. Skus vyndat svicku na prvnim a jestli hazi jiskru.10:26:53
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: no podlě mě by to se základním předstihem mělo chytnout. 130ku co jsem daval do cabra jsem poskladal, nastavil základní předstih a chytlo na první otočení. Tady u toho bude asi něřčím jiným, jenže čím
10:25:31
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
takže byly to kabely, prohodil jsem 4 a 3 valec :( nicméně jak jsem to dal správně motor je furt mrtvy :(
očistil jsem svíčky, překontroloval kabely, nastavil předstih na 5° a zkusil natočit a nic ani náznak že to chytne :( tak jsem vyměnil kondík a výsledek stejný.
Motor prostě točí ale nechytne. Byly tam malé náznaky chytnutí ale nic. Prostě stejně jako v zimě, když mi to nechtělo startovat.
Tak ještě mě napadá cívka a pak už teda nevím :(
10:22:50
20.04.2008
20.04.2008
-> marosp77: Jo takhle si to myslel - uz chapu ale myslim ze je lepsi nejdriv si aspon nahrubo najit spravnou polohu a od te se odpichnout.
10:16:53
20.04.2008
20.04.2008
marosp77
-> Kuladmin:
jeden bude startovat druhy bude otacat rozdelovac pocas startovania po troske a mal by to takto nastartovat
10:07:03
20.04.2008
20.04.2008
-> marosp77: No jo ale to mu to musi nejdriv chytnout aby to pak mohl stelovat
09:30:09
20.04.2008
20.04.2008
marosp77
Zober si k sebe jedneho pomocnika, uvolni rozdelovac a jeden z vas nech startuje motor druhy nech otaca rozdelovacom...mal by si to nastartovat ked je vsetko v poriadku...potom si to uz doladis podla chodu motora
07:10:29
20.04.2008
20.04.2008
aDAm
-> Kuladmin: vicko a palec by mělo být ok, to sem včera čistil od oleje ;) a víčko bylo někdy před koupi měněné, vypadá jak nové.
Jinak základní předstih na 130 je 6° ne? proto jsem tam dal cca 6-7.
22:07:39
19.04.2008
19.04.2008
A zkontroluj si nejdriv vicko s palcem a pak ty kabely a seridil bych ten predstih na tech 5 presne a ne nejakejch 5-10 apod.
22:06:16
19.04.2008
19.04.2008
-> aDAm: 1-3-4-2 souhlasi.
22:05:19
19.04.2008
19.04.2008
-> aDAm: jo
22:04:25
19.04.2008
19.04.2008
aDAm
jen abych se potvrdil to pořadí zapalování je teda 1-3-4-2 ? ;-)
21:01:20
19.04.2008
19.04.2008
aDAm
-> alfik: rozdělovač by měl být ok, vytahovany nebyl takže otočeny není, navíc kdyby byl špatně nasazeny tak nejde tuším nastavit předstih.
Zítra teda ještě zkusím ty kabely :( jinak už teda mě nic nenapada co by to mohlo být.
20:51:33
19.04.2008
19.04.2008
alfik
-> aDAm: skontroluj ten rozdelovac a pozri ci si nahodou neprehodil 1zo4 alebo 3z 2
19:04:14
19.04.2008
19.04.2008
aDAm
-> Syny: a to ti střílelo do karbu? ono to totiž vypada jako by to pálilo zrovna když je sání takže to zapálí nasávanou směs
18:29:30
19.04.2008
19.04.2008
a nepodelal se te ten kondik na rozdelovaci? U me mel zkorodovanej ten kabel co je jakovy zahnutej hned za tim kondikem a stacilo se ho jen dotknout a uz to blblo...
18:02:32
19.04.2008
19.04.2008
aDAm
-> gabo00000: jo a ventily jsem nastavil tak jak jsem psal na 0,20 oba
jo a jsem zapoměl napsat motor je 130ka
18:01:01
19.04.2008
19.04.2008
aDAm
-> gabo00000: ono to předtím jelo, jen sem dal dolu hlavu a znova nasadil. jinak svicky byly po startovani vlhke.
-> Nwkt: ten sem nevytahoval.
17:24:19
19.04.2008
19.04.2008
Nemáš blbě nasazenej rozdělovač?
17:22:44
19.04.2008
19.04.2008
-> aDAm: vyskusaj vybrat vsetky 4 sviecky..nejaky pomocnik nech startuje..pac mne to tiez pripada ako kable...alebo no co ja viem..rpedpokladam ze ventyli si nemohol zle nastavit
