OBNOVENO! 130 Rapid vaří - pomooooooc !!!
53 příspěvků (zobrazeno 51 až 53) od 09.04.2008 do 22.06.2009, založil/a Wolfino
09.04.2008
varenie, alebo teda nárast teploty sa prejavuje ako? teplota sa dvíha vždy po zahriatí motora, alebo len pri väčšej záťaži (kopec, vyššie otáčky)? Bežne je teplota po zohriatí konštantná, alebo kolíše (klesá, stúpa) a nakoniec to varí?
12:24:14
09.04.2008
Karel.
-> Wolfino: oddělej termostat, tady s tímhle termostatem bývaj problémy a pak uvidíš, ještě co čidlo na chladiči? větrák funguje?
12:21:31
09.04.2008
Wolfino
Nastíním situaci. 130 Rapid vari . Hlava - odtlakovaná a srovnaná, Těsnění - patříčně nové, Přesahy - 0,1mm, termostat - nový (Wahler), Chladič - nový , hadice - na par vyjímek nové, propojka hadic topení - vyčištěná, Vodní pumpa - repas. Odydušnit jde , avšak naposledy se chladiči nechtělo. Jediné co napadá mne tak že se to pořád někde přicpává, nebo prasklý blok. Na názor že jsou zarostlé trubky k chladiči moc nevěřim. Ale každopádně vítám nápady diky diky diky
