zlý štart
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 04.04.2008 do 07.04.2008, založil/a erik.p
07.04.2008
erik.p
robí to aj pri štarte na benzín.. to s tym lankom sytiča vyskusam .. a tie ventily.. to som dohodnutý na stvrtok.. tak dam vediet ako to dopadlo.. vdaka za prispevky..
S 120 5rých. r.v.1988
upravená hlava na LPG cca 2 roky pri generalke motoru
19:14:32
05.04.2008
-> erik.p: neviem čo pre teba znamena divny zvuk ako pri -30 ale videl by som to na nulovú volu ventilov4 nastav si ventily, nepises o aky motor sa jedna, ak ide o š100-130 s 5-kanalovou hlavou tak sa ti ventily zaklepavaju pretoze nemaju tvrde sedla4
16:26:30
05.04.2008
LiMaK - 742 forever
Jak startujes? na benzin nebo plyn? pokud startujes na plyn, tak nechapu proc slapes na pedal a proc zvedas sytic...tema 2ma vecmama obsluhujes karburator, ktery je pri provozu LPG (skoro)mimo provoz... pokud to ale spatne staruje i na benzin, problem bude asi v karbecu....nevypadlo lanko sytice z karbu? neuvolnil se bovden u karburatoru? sytic ma 2 polohy, vlevo vyply, vpravo zaply.... viklej s packou a sleduj, jestli to na karbu chodí....
07:15:35
04.04.2008
erik.p
potrebujem poradit.. začalo mi zle štartovat auto myslel som, že je problem v LPG vymenil som vzd. filter, filter na LPG ale ked som skušal štart na benzín.. robí to to isté.Sytič maximum našlapem plynom chytí na 2 -3 krát , divný zvuk ako keby bolo -30, 1 min. musím cukat s plynom aby neskapal.. ked sa zohreje, všetko ide uplne v pohode.. výkon OK zvuk OK , zohriate štartuje perfektne.. Čo by ste poradili skontrolovat?? sviečky?elektrika?
ďakujem za Vaše rady..
