Tlak v Expanzke..je to v norme??
00:45:01
10.04.2008
10.04.2008
-> Tom.t: baže baže
08:04:45
07.04.2008
07.04.2008
andrew2.1
Já jezdím už 4 roky s odstraněným těsněním pod vičkem. Systém se zbytečně netlakuje, kde to teklo přestalo a i za těch nejnáročnějších podmínek funguje vše tak jak má. V zimě topí, v létě chladí. Bez problému! Doporučuji. Š 105, Favorit 92.
18:02:08
04.04.2008
04.04.2008
-> Spirig: no tak bude asi všechno v pořádku, expanzka má být natlakovaná, byz toho by to pořádně nechladilo
17:15:31
04.04.2008
04.04.2008
Spirig
-> Labros: Vlozky som nezatlkal iba ked som to rozobral tak potom zmeral...a hlava je tak ako ma...25kg a potom 2x90stupnu
12:12:15
04.04.2008
04.04.2008
Píšu to na virt každej tejden. Pro 136ku jsou přesahy 0,07-0,12. (0,125-0,155 platí pro stodvacítku.)
Podle mě je to znovu podfouklý těsnění. Zaklepnul jsi vložky než jsi ten přesah měřil? Utáhnul jsi hlavu správně.
12:07:42
04.04.2008
04.04.2008
Martin14
-> Spirig: A co máš za víčko na expanzní nadobě jeliož pokud by ti to i foukalo pod těsnění tak by ti to víčko mělo normálně upustit a pak by jsi začal hned vařit.Mě to tlakovalo extremní tlaky když jsem koupil nové víčke v autorizované mototechně made in Italy a to pouštělo tlak až vždycky prasklou hadicí a ne víčkem.Zkus kouknout na to.
09:23:11
04.04.2008
04.04.2008
-> Eidy: 0,07
0,7 by bylo ponekud moc
09:20:06
04.04.2008
04.04.2008
-> Spirig: Když se tě Pavel.P ptá jestli nemáš utopený vložky tak hnedka nene tie su ok a pak se přiznáš, že máš přesahy 0,7 což je cca polovička předepsané hodnoty. Chjo...
Jinak tlak v expanzce je vždycky. Když ne tak je to špatně. Ale s přeahem 0,7 bych jezdil pouze od baráku do kopečka, abych se mohl snadno vrátit bez motoru. Je pouze otázkou času než těsnění znova vyletí.
21:50:08
03.04.2008
03.04.2008
-> Spirig: ano, je to najpravdepodobnejsie
21:39:30
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
O tych vlozkach som uz pocul ale dufam ze to to nebude...tak teda ked to bude robyt tak potom presahy
21:36:00
03.04.2008
03.04.2008
-> Spirig: pokial ti to bude tlakovat tak jedine rozobrat, vybrat valce a urobit presah aspon tych 0,12-0,15mm , mal som uz aj pripad ked bola prasknutá vložka ale to je minimálna pravdepodobnost
21:31:29
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
0.07
21:21:20
03.04.2008
03.04.2008
-> Spirig: kolik jsi mel presah vložek ? meril jsi to ?
21:06:24
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
-> Tom.t: 742.136 najazdenych 100 000km
20:58:05
03.04.2008
03.04.2008
-> Spirig: pokial je ten motor dobry tak musi vydrzat dost velku zataz
nenapisal si ani aky je to motor?
nenapisal si ani aky je to motor?20:52:19
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
A vcera ked bol vybraty ten termostat tak to netlakovalo nic
20:45:48
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
No ale co je zase podla teba trochu...jako ked som to skusal vtedy ked bolo prdnute to tesnenie a ja som iba vymenil tu hadicu a bol som sa previest tak potom som otvoril stupel tak tam bol taky tlak ze mi vyletel z ruky a odletel uplne nekam prec ale teraz sa mi to zda byt este take unosne...ale aj tak sa bojim ze ked budem jazdit dlchsiu dobu sportovo tak mi nejaka hadica alebo nieco podobne prdne
20:39:46
03.04.2008
03.04.2008
-> Spirig: Ale trochu tlak tam je vždycky to je normální
20:37:25
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
nene tie su ok
20:34:24
03.04.2008
03.04.2008
nemáš utopený vložky v bloku? mohlo by to podfukovat když to víc vytáčíš..
20:32:41
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
nene to sa mi stalo iba ked som mal tesnenie podhlavou ze mi roztrhalo hadicu co ide do chladica ale teraz nic podobne...neviem mozno keby tak svizne jazdim dlhsi cas neviem co by sa stalo...
20:24:27
03.04.2008
03.04.2008
No samozdrejmne ze pokud otevres nadobku s horkou chladici kapalinou tak tam je tlak a ma tam taky byt coz je v poradku. Chyba by byla kdyz by se zacli nafukovat hadice a slo to ven pod vickem.
20:20:40
03.04.2008
03.04.2008
Spirig
Nazdar...mam taky maly problem...no mozno to ani nieje problem...
Mam nanovo spravene tesnenie podhlavou a aj hlavu tak som to vsetko poskladal tak ako treba a bol previest...no a zohrialo s to a vyvrel som...No ze dobre tak som vybral termostat a odskusal s tym bola to uplna amerika dnes som tam dal uplne novy termostat a vsetko bolo OK aj ked sa na tom jazdi. Ibaze ked to zacnem tocit to znamena ze tak 3 az 4500 otacok a potzom po chvile zastavim a otvorim nadopku (expanzku) tak tam je tlak nie je ho ani malo ale ani vela no ale je ho tam dost...Co stym moze byt??? Diky moc
