stříkačka z felície do škodovky
11:51:40
11.04.2008
11.04.2008
Rapi1
v tom pripade sa ospravedlnujem
11:03:56
11.04.2008
11.04.2008
cidlo z MPicka je jiny.. proto ho musis pouzit..
nejjednodussi je vzit seriovej domek termostatu k nemu privarit Al valecek s drazkou pro zajisteni a s dosedaci plochou pro cidlo stejnou jako ma MPicko v tom plastovem a mas hotovo.. pro soustruznika a svarece prace na chvilku ..
22:24:20
10.04.2008
10.04.2008
-> Rapi1: ano ale on tam dava vstrekovanie mpi, t.j. kompletnu elektriku a čidla z felicie, a ta to má už uplne inak ako š105-favo
22:02:30
10.04.2008
10.04.2008
Rapi1
-> Milan 136: samozrejme ale budem tam pasovat aj skodovacke pripadne z fava ved parametre maju rovnake pokial vem ak ne tak sa ospravedlnujem
19:36:09
10.04.2008
10.04.2008
-> 1.3 MPi: Tak to je blbý budeš muset buď upravit stěnu za motorem na plastovej, což mi přijde jako jednodušší řešení naž vyrábět domeček na to čidlo.
-> Rapi1: MPi nemá na závit, ale přes o-kroužek a závlačku plastovou...
12:45:41
10.04.2008
10.04.2008
Rapi1
-> 1.3 MPi: tak potom jedine celu tu prirubu zohnat z rapida 135/136 co je celkom mazec alebo do toho 120-koveho vyvrtat dieru narezat zavyt a nasadit tam cidlo a este by bolo dobre niecim ho pretesnit aby netieklo ale ta priruba je dost tenka tak neviem ci by to vydrzalo ale niektory to tak maju
12:35:16
10.04.2008
10.04.2008
1.3 MPi
-> Milan 136: mám tam hliníkovej domeček ze 120 protže ten plastovej z feliny se tam nevejde
20:06:02
31.03.2008
31.03.2008
-> 1.3 MPi: necháš tam čtyřvývod felda...Nebo máš hliníkovej domeček ze 120? To budeš pak muset vyrobit v tom hliníku přírubu na to čidlo...
17:31:53
31.03.2008
31.03.2008
1.3 MPi
čus chlapy potřeboval bych pomoct mám ve škodovce kompletně motor z felície 1.3 mpi potřeboval bych pomoct jak tam mám vyřešit čidlo na termostatu díky
