Octavia 1,6 na 1,9 Tdi
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 25.03.2008 do 26.03.2008, založil/a target.112
26.03.2008
RomanT
Radsi bys to pak prodal, az bys byl v pulce cesty, pac je to presne jak rika Milan - neni to jen motor, ale temer uplne vsechno, snad krome skeletu, dveri, kapoty a narazniku. Samozrejme ze realny by to bylo, ale za ten cas a prachy - naprosto impossible - prodej sesnactku a kup si TDi, pri dnesnich cenach neni o cem debatovat
15:33:40
25.03.2008
-> target.112: To je absolutní blbost to dělat. Musel bys vyměnit kompletně svazek v celým autě + všechny jednotky, nádrž, panel přístrojů, motor, převodovku, všechny komponenty v motorovém prostoru, výfuk, minimálně chladič+možná chladičovku, kryty pod motorem, stabilizátor, tlumiče, pokud jde o 81 kW tak zadní nápravu kvůli kotoučům, pokud je to PD tak přední těhlice + brzdy a to není zdalek vše jen co mě napadlo. Takže by Tě to vyšlo asi 3x dráž něž koupě celýho auta a všechny detaily by se udělat musely aby to byla přestavba jak má být...
14:52:46
25.03.2008
RON
celé auto... spocitej si an kolik te vyjde motor+elektronika+prevodo vka+mozna naprava... vi tady nekdo jestli je tam jina naprava?by me to zajimalo
14:03:11
25.03.2008
Tomik...
Celé auto 4
14:02:51
25.03.2008
Max
záleží jeslti silnou nebo slabou 1,6ku.
Ale to se ptej spíš u pana škody než tady.
Každopádně to neni výměna jen motoru,ale převodovky,elektroniky,ka beláže....
Mylsim že jiný auto bude o dost jednodušší 4
14:00:44
25.03.2008
target.112
Zdravim. Mam taky dotaz je mozne legalne prestavat octaviu 1,6 benzin na 1,9 TDi? Alebo sa skor oplati vymenit cele auto....Dik za odpovede.
