zasekava se starter pri starovani poradte
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 24.03.2008 do 24.03.2008, založil/a pospa
24.03.2008
venni
-> David29: 156 gratuluju Ti Johny 105
15:02:33
24.03.2008
venni
Jinak já mám v eRku rychloběžku a taky se mi občas stane že při startování začne točit a najednou sek a stojí.Stane se to tak jednou z 20ti startů.Jinak zlepšilo se to tím když jsem očistil kontakt na cívce ten měděnej,ale pořád to není ono...
15:00:31
24.03.2008
-> venni: No...a ten tam je pro pastorek startéru, aby krásně zapad...i ten psatorek má náběhy..
14:56:50
24.03.2008
venni
-> David29: jo malý náznak náběhu tam je....
14:52:24
24.03.2008
-> venni: Ted nevim zda to myslíš vážně, nebo ironicky 1
14:51:29
24.03.2008
venni
-> David29: počkej,jdu do dílny hnedka jsem z5
14:49:32
24.03.2008
-> venni: Co? Na jedný straně máš náběžnou stranu pro pastorek startéru...si to pořádně prohlídni...
-> pyroman: Tak to je blbost..beru zpět. To by dělalo častějc..mnohem častějc....
14:49:24
24.03.2008
-> pyroman: To dělá pořád tobě by stačilo vymýt volnoběžku a namazat
14:48:14
24.03.2008
venni
-> David29: co to tady pořád meleš?věnec je jedno jak nasadíš...
14:45:32
24.03.2008
pyroman
-> David29: ale to by dělalo častěji nebo pravidelněji ne? tohle je jednou za čas...1-2x do měsíce maximálně
14:43:35
24.03.2008
pyroman
-> Syny: věnec je novej a pastorek ohlodanej není
-> petr s: dík, zkusím na to kouknout 4
14:43:31
24.03.2008
-> pyroman: Nebo si dal obráceně věnec
14:39:48
24.03.2008
-> pyroman: Volnoběžka v pastorku
14:38:45
24.03.2008
-> pyroman: todle delala nekolik let moje 125ka... A bylo to tim ze byl v rti venec a pastorek...
14:34:17
24.03.2008
pyroman
mám podobnej problém.... zkusím ho víc popsat.... občas se stane, že při startování se pastorek "jakoby" kousne a točí přes zuby - má to zvuk podobnej jako když řadíte kvalty bez sešlápnuté spojky.... pastorek je v poho a věnec je teď nový, ale i přes to to dělá 8
13:04:25
24.03.2008
-> Nwkt: Ono není tak jednoduché poznat od oka
13:03:28
24.03.2008
-> petr s: 40 jenom že by mi to něco připomnělo 3
13:02:29
24.03.2008
-> Nwkt: Další správná otázka
12:56:40
24.03.2008
-> petr s: Jo..dobře. Byla to jen teorie..
12:54:09
24.03.2008
A jseš si jistej, že je ten věnec na setrváku opravdu ze 130?
12:44:03
24.03.2008
-> David29: Ale to nemá vliv na startování
-> pospa: Zasekávat znamená co? že točí pomalu jako by byla vybitá baterie?
12:40:12
24.03.2008
-> pospa: Takže nedal 40 Co de mrkev z převodovky do ložiska kliky, tak Fávo tam má pouze futýrko, kdežto škodovka tam má valivé ložisko...
12:37:46
24.03.2008
pospa
problem je ten ze nekdy toci dobre a potom to zacne zasekavat a neudelam nic
12:36:12
24.03.2008
pospa
nechapu popis nic takove jsem nedelal
12:29:00
24.03.2008
Dal si do kliky místo futra ložisko?
12:23:50
24.03.2008
pospa
problem nastal po výměně motoru z 130 na favo uz mi to odrovnalo tri startery.Přito jsem vse udelal tak jak se ma setrvak ze 130 a starter take uz nevim co dal jsem bezradny.Dík za rady10 10 10
