Skube a nekdy nejede
10:27:00
21.03.2008
21.03.2008
Petr - Rapid 135
měl jsem fiata a něco podobnýho dělal krokovací motůrek pro ovládání množství paliva zkus očistit kostru na tempře jsem jí měl v pravo dole taky mi to dělalo hromadu závad jako poslední krok je prodat fiata měl jsem ho 7 let tak mi můžeš věřit bylo to peklo
19:46:11
19.03.2008
19.03.2008
-> UltraFan.: tohel může dělat palivovej filtr. kámošovi jelo fávo stříkačka čím dál hůř až se zastavilo...systém je to téměř nediagnostikovatelnej. to žýe chcípne může dělat šoupátko volnoběhu či co tam monojetronic má, nebo měřidlo průtoku nasátého vzduchu...
10:40:15
19.03.2008
19.03.2008
UltraFan.
-> Kuladmin: Asi uniklo...
jj jde o ten benzin...tzn podle me je jedno jestli je to felda nebo fiat v podstate...jde mi o moznosti co to muze bejt...nechci slyset konkretni dil....
23:24:10
18.03.2008
18.03.2008
Nic ve zlem ale neco mi uniklo? Tydle stranky uz nejsou o shade???
Muze to byt hooodne veci podobne jako treba u feldy, svicky + elektronika + cidla i ten palivovy fitr - jde malo bena atd atd.
22:32:07
18.03.2008
18.03.2008
UltraFan.
Zdravim mam problem
jedna se o FIAT UNO 75 1.5 i.e 55kw Mono Jetronic
pri vyssich otackach zacne skubat ale pri prerazeni to zmizi a pak zase, ale to me tak nestve
Potom se mi stalo ze sem jel a drzel plyn ale auto dojizdelo jako bych ho nemackal...a kdyz to BEZI na volnobeh a pridam plyn chcipne...pak to fungovalo a uz zase ne
CIM to muze bejt kdyz volnobeh bezi ale pridam a chcipne???Kamos rika ze palivovy filtry sou puvodni tak trochu mozna to ale nebude to spis cerpadlo???prosim poradte
