Skoda 120 a motor 136 rapid
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 12.03.2008 do 13.03.2008, založil/a Carkiller - zrušená registrace
13.03.2008
Gabi
No super :( tak co mam robit?ja tam 120kovy motor nechcem,mam zle skusenosti,aj ked je pravda ze som sa k nemu choval ako prasa :(
18:20:04
13.03.2008
mb136gl
a v tom ešte nie je zarátany prepis
18:19:21
13.03.2008
mb136gl
-> Syny: môžu, ale na Slovensku za to pýtaju 10 000 sk
18:16:28
13.03.2008
-> Gabi: kdyz chces dat 136ku, je nutny predelat i zadni a predni napravu + brzdy... Ovsem od 1.1.08 te to uz uznat nemusi, ale muzou... Jak kde...
18:07:48
13.03.2008
Gabi
mb136gl 13.03.08 16:29:42 napsal:
-> Gabi: po novom sa nesmie menit nič
No super cize zacat sporit na fialove papieriky na stk:(
16:29:42
13.03.2008
mb136gl
16:21:31
13.03.2008
alfik
-> Gemini: No citelny rozdiel to je ale myslel som to tak,ze tych 10 kw naviac to neni az tolko zeby musel davat silnejsie poloosy,prevodovku atd. "Ak stym bude jazdit normalne"
12:53:43
13.03.2008
Gabi
Syny 13.03.08 12:36:39 napsal:
-> Carkiller - zrušená registrace: Rozhodne neni dovoleny do 120tky jen tka dat 136ku motor... To je zakazany...
Jo to viem,moze sa menit motor len tej istej typovej rady a toto je uz ina typova rada,ale ako to mam potom spravit ked tam chcem dat 136ku?Inak ked tam budem mat ten motor autom nechcem ostro jazdit radsej koli naprave,radsej posporim a splasim vlecku a 5q.Budu mi menit podbehy tak isto tak necham nech mi aj posilia uchyty na karoserii,a do leta este spravim aj repas prednej napravy,aj ked tiez niesu uchyti pohnite ani nic ani neklepe mam vymene gulove capy ale vymenim aj puzdra zvisly cap ,proste Go,ono aj tak co som pisal ked jazdim idem kludne,len obcas mame jednu taku peknu zakrutu inas na ulici kde nejazdia auta a tam sa da ist pekne smykom,Ale aby zas nevznikol problem ze som prase a jazdim ako debil,tu zakrutu jazdim ked je noc a nikto na okolo nieje.Inak ako mam potom s tym motorom spravit?Dat ho tam a nechat ho potom zapisat na policii alebo ako sa to da?
12:36:39
13.03.2008
12:36:03
13.03.2008
-> Carkiller - zrušená registrace: Je uplne jina hlava a jiny viko ventilu, jiny sovdy a jiny sani... Takze ten kdo nekdy mel 120tku na 1. pohled pozna ze ten motor vypda jinak a bude mu to divny...
Taky bych se bal kombinace kyvka, 136ka motor, rally a zatacky pres rucku... Pri normalni jizde to nevadi, ale pokud s tim hodlas jezdit ostrejs, tak bych kyvku nenechaval... Kord pokud neni nejak zrepasovana...
11:30:19
13.03.2008
Gemini 13.03.08 10:31:53 napsal:
-> alfik: no povedal by som ze je to oproti 120tke riadny rozdiel.....ale ak si niekto nevie nastavit ani 136kovy motor, tak tam ozaj rozdiel neciti
Ako jasne je tam rozdiel,vykon,veko hlavy a podobne,ale koncepciou to je to iste,tak som to myslel,ci nieje to tak?
10:31:53
13.03.2008
10:29:31
13.03.2008
-> Carkiller: řeči se vedou, voda teče. Nesmíš věřit všemu, co ti kdo namluví4
10:12:17
13.03.2008
-> Carkiller: no tak kdyz je motor jako vymenitelna soucastka tak si dej motor z MIGu to je taky motor -) ano je zamenitelna ale stejneho typu.. a o stejny typ se nejedna...
10:03:35
13.03.2008
Hmmm,myslis ze policajti?ved to je taky isty motor ako 120ka vzhladovo,ci nie?ako chalani z moldavi mi to maju montovat a vraveli ze pohoda co sa tyka papierov lebo ze motor je uz vymenitelna suciastka. Tak neviem. A podstate ja by som ju chcel poskaladat na leto na rally a podobne,mam namysli amaterske rally,slalomy a tak:)
00:33:57
13.03.2008
-> Carkiller: poloosa te muze prasknout i se 120 motorem... :) Ja osobne bych videl jediny minus v tom, ze si te za to muzou podat policajti...
20:52:55
12.03.2008
alfik
No zas az taky narast vykonu to neni.ta prevodovka a vsetko ostatne to vpohode vydrzi.
18:51:47
12.03.2008
Antony 12.03.08 16:29:10 napsal:
-> Carkiller: Měl jsem to takhle celý léto, občas si to i hráblo ale všechno v pohodě. Ale bude ti chybět 5 qvalt, zkrátka budeš motor dost točit.
To ma aj napadlo,lebo na formane co mame si neviem predstavit len do 4vorky radit.Uz aj v 120ke niekedy hladam tu 5ku.Ja som hlavne chcel vediet to ze ci ten narast vykonu budu stihat jak prevodovka tak aj poloosi a napravy. Tak dik moc za nazory
16:29:10
12.03.2008
Antony - zrušená registrace
13:41:36
12.03.2008
MerHanz
pokud se k tomu nebudeš chovat jako prase, tak to bez problémů vydrží
13:26:07
12.03.2008
Zdar chlapi,mam otazku, chcem dat 136kovy motor z rapidy na 4q prevodovku s kyvkou v 120ke. Vydrzi to nieco alebo mam hned menit aj 5q a vlecku?Dakujem
