bocni Al viko zdvihatek ventilu..
20:30:45
10.03.2008
10.03.2008
Slavek
Z favorita pasuje na všechny motory od 1000MB po 130-> Jakub M.: Existovali,jak říká petr s
20:56:03
07.03.2008
07.03.2008
Adam6666 - zrušená registrace
Ja to viko mam plechove na sportovnim motoru uz hodne dlouho a nic neteče, to jen o tom jak to dotahnete. nekdo to rve jak krava potom se mu to ohne a tece to...
12:48:54
07.03.2008
07.03.2008
-> Saky: viko z fava pasujena vsetky motor od 1000ky a stoji asi 300sk
10:28:46
07.03.2008
07.03.2008
tomapa
-> petr s: mě to tam prostě nepasovalo musel jsem dát novej typ, prostě se to tam nevlezlo a delší štefty a šlo to bez problémů
10:24:03
07.03.2008
07.03.2008
-> Saky: To se píše už v Machovi (Opravy automobilů Škoda...) že se doporučuje vyměnit víko zdvihátek za hliníkový z favorita, jinak to bude chcát vždycky.
10:21:26
07.03.2008
07.03.2008
-> tomapa: A proč pasoval i na 1000 MB?
10:08:30
07.03.2008
07.03.2008
tomapa
a to Favoriťacký de taky použít až na nový typ benzínové pumpy s tou širší podložkou
22:21:11
06.03.2008
06.03.2008
nooo takový boční víko s napisem AVON by se mi hodilo k ventildeklu kterej mám taky avon, kdyby někdo měl přebytečný tak beru :o))
22:16:22
06.03.2008
06.03.2008
OK dekuji.. no dneska sem totiz byl ve slevarne a nekdo si nechaval odlevat prave tyhle bocni vika.. tak sem si ta krikal k cemu to nekomu je kdyz to jde pouzit z fava a pak sem si tak rikal jestli to nebylo treba trosku jiny..
22:16:19
06.03.2008
06.03.2008
-> Jakub M.: Existují na 120 mají nápis třeba AVON ale je tam púvodní korkové těsnění
22:10:59
06.03.2008
06.03.2008
Jakub M.
-> Saky: nene žádné extra na 120cu neexistuje.. ten tvar je totožný s favoritem, protže byly pravděpodobně všechny formy na různé typy bloků od 1000MB až po Felicii v některých základních prvcích stejné. Nedávno jsem to dával na 120 blok.. už se širokým číslem a narazil jsem na problém krátkých šteftů - vyřešila to jejich výměna, dnes jsem to měnil na 130 a vše v pohodě (rv. 85)...
22:03:54
06.03.2008
06.03.2008
favorit jde namontovat na všechny starší motory
22:03:19
06.03.2008
06.03.2008
-> Saky: ja som uz videl na 120alu vyko ale neviem ci z fava alebo alu na 120
22:00:29
06.03.2008
06.03.2008
Rychly dotaz je stejne bocni viko ventilu na 120ce jako na favu? resp jde vymenit to plechove za hlinikove z fava? myslim si ze jsou ruzne, ale daji se poridit i na 120cu hlinikove, je to tak?
pokud ano kolik stoji to Al na 120cu?
pripadne v cem jsou jine? nejde jedno predelat na druhe nejak rozumne?
